Цирулярка JTS-500
- город/регион: г. Электроугли Московская обл
Цирулярка JTS-500
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Намедни соседи по производству обратились за помощью - у них перестала работать циркулярная пила JTS-500, 400В. При включении рычит, но не крутится. Замерили фазы подаются, похоже что то с электротормозом. Схема есть, но мы как то не разобрались с этой электронной платой, которая там имеется. Предложили нас как то упростить - подключить к УПП. Но вот как организовать электротормоз, нет ни опыта ни знаний. Мож кто подскажет какие-НИть варианты, где почитать, на что обратить внимание и т.д.? Заранее благодарен!
З.Ы. Простите, не могу выложить имеющуюся схему, как то не получается, пишет, что Не удалось определить размеры изображения. Удостоверьтесь, что ссылка на изображение правильная.Тут тоже непонятки.
Цирулярка JTS-500
Вы файл с картинкой к сообщению прикладываете или ссылку вставляете на картинку где-то в интернете? Какой формат файла? Какой размер (ШхВ)? Объём файла?
Цирулярка JTS-500
Фото цИруЛярки у меня находится в облаке, а там правой мышкой когда клацаешь, то предлагает скопировать адрес ссылки типа http\\..и дальше. Я вставляю и вот результат (описан выше)
Отправлено спустя 13 минут 49 секунд: Во...получилось! По другому, просто вложил фото в текст...
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Так думаю будет лучше...
Цирулярка JTS-500
У Вас на двигателе отдельный блин тормоза или применяется торможение постоянным током?
Цирулярка JTS-500
К сожалению я не понял. Двигатель какой то не нашенский - квадратный корпус, и блина явно не видно. Думал пойму по схеме. Схему нашёл,и...ничего не понял!
- Забанен: Бессрочно
Цирулярка JTS-500
Судя по приложенной схеме, у вас накрылся этот секретный блочек, а он что то типа плавного пуска(возможно) и тормоза(одна фаза как то проходит через него), и пила сейчас работает на двух фазах, не может раскрутиться и может сгореть. Что там внутри у него?
Цирулярка JTS-500
Это чисто электронный блок, открытый. Там какая то микросхема и т.д. Фото его могу выложить только в понедельник - сейчас выходные. В инструкции сказано что это электронный блок торможения, при его выходе из строя - "обращайтесь для его замены поставщику фирмы JET" Но это в инструкции, перевод не учитывает политические санкции, типологию русского человека, и желание славянина всё упростить. Соседи сказали, что звонили им, оставили координаты (мол перезвонят), но кроме рекламных писем и навязчивых звонков - ничего...!
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Цирулярка JTS-500
Между BROWN и BLUE проводом у тебя включен тормоз через термоперемычку. Все замечательно, но Brown еще на одной из фаз сидит.
Подобные блочки есть у китайцев/тайваньцев etc. Сам как-то разбирался, они делают временные задержки, делают запреты повторного пуска.
Предполагаю что подав все три фазы и на синий провод нейтраль все заработает (тормоз сойдет). А этот блочок возможно при рабочем режиме отключает связь с нейтралью.
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 5 секунд:
Почему-то в другом свете снова глянул на схему. И что-то как-то не вижу явно что есть катушка электромагнитного тормоза.
//Если есть - прошу подтвердить проверив мультиметром.
Тогда все намного проще будет, и тормоз на пиле механический. Типа питание подано - с тормоза снимается. //типа как на тали крана.
Постучал прокрутил - и запустил.
Цирулярка JTS-500
Если нет ни опыта ни знаний, то и с УПП аккуратнее. Может есть кто со знаниями там рядом?
УПП торможение не сделает. Вместо УПП нужно применить ПЧ.
Цирулярка JTS-500
Согласен! предложил ПЧ, предложил УПП (без тормоза) соседи за голову схватились узнав о цене - около 20 тыРов. Они мол эту цирУлярку за 30 покупали.... Они в общем решили продавца достать, чтоб этот блок прислал новый. Тему можно закрыть. Мы ушли от туда...
- Страна: Казахстан
Цирулярка JTS-500
Вообще брал пару раз циркулярки. Брал б/у всего 10 тыров. Задел меня тем что немецкая она была.
С хитрым двиглом на 5000 оборотов. Но сдох сразу, на дубе дал дуба.
Другой раз брал чистый китаец Crown. Но полный комплект с расходниками, удлинительный стол. Вообще раза в два дешевле (человек уезжал и продавал просто все).
Немец до сих пор не могу официальный сервис найти. А китаец работает.
Вообщем весь этот рынок б/у с одной стороны лотерея, с другой - хорошо когда он есть.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
По аббревиатуре это JET. Мне нравится их функционал. Хорошая техника. Советую не пренебрегать связями с продавцами и поставщиками оригинальных запчастей. Даже если там ждать долго, или за пересылку хорошие деньги надо. Этот инструмент того стоит.
Частотники тоже при некторой удаче иной раз вовсе не проблема. Пара синамиксов за символичную цену с модернизируемой насосной лежат и часа ждут. Не новое, но если работает - почему бы и нет?
Цирулярка JTS-500
знаете же анекдот про крутую японскую бензопилу и суровых сибирских лесорубов? :)
- Страна: Казахстан
Цирулярка JTS-500
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
Завели ее, подсунули ей деревце.
«Вжик» — сказала японская пила.
«У, #ля...» — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
«Ух, #ля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила.
«Ух ты, #ля!!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
«То-то же» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А касательно самой темы разговора, - интересно вышло ли у автора темы что нибудь? Потому что в казалось бы простых схемах иной раз не всегда сразу и разбираешься. Но некторые вещи чему подучится у китайцев еще как есть.
- город/регион: МО
Цирулярка JTS-500
Попался мне как-то в ремонт топочный автомат от бытового котла. Убогий, ну вот прямо на трёх транзисторах, и ведь все функции на борту, и контроль пламени, и все временные интервалы выдерживает. Голову сломал, как это работает. Пока не докопался, что один из транзисторов - однопереходный.
Цирулярка JTS-500
Такие решения изящны, красивы и, главное сильно экономят габариты и стоимость. Но есть и другая сторона - ремонтопригодность. Ломается всё рано или поздно, и тогда уходит уйма времени на то чтобы понять как оно работало, а потом столько же на поиск нужной хитрой детали, потому что с другими аналогами работать точно не будет. Для производителей техники хорошо, для потребителей - пока не сломается.
Такого много. Вспомнилась обычная двухнакальная лампа в Москвиче-407 (кажется). И в 21-й Волге, ЕМНИП, что-то такое же было. Там одна из нитей лампы работала то в качестве лампы, то в качестве резистора в схеме. Просто, изящно. Но вот она сгорает и можно мозг себе сломать, пока дойдёшь до этой лампочки.
