В данный момент осваиваю макросы, возникла необходимость. Помогите с правильным синтаксисом. Пишу следующее
macro_command main()
short A
GetData(A, "Local HMI", LW, 200, 1)
A=A+1
if A=10 then ??
A==0 ??
end if ??
SetData(A, "Local HMI", LW, 200, 1)
end macro_command
Ошибки компиляции в строчках с "??". Подскажите, как правильно написать, или где почитать по этим командам, чтобы EBpro понимал.
Макрос. Подскажите по синтаксису условия "IF-THEN..."
- город/регион: Ростов на Дону
В мануале же полно примеров!
Больше того, в макросе можно вставить готовую функцию, при вызове диалога вставки функции и выборе в нём нужной функции, тут же показывается пример синтаксиса. Во-первых и хэлп читать не надо, во-вторых и писать тоже не надо - только заполнить переменные.
