Аэротенки, условия эксплуатации электроники
Модератор: kirillio
Приветствую, коллеги.
В скором времени мне, похоже, достанется ещё один объект - автоматизация аэротенков (станция биологической очистки). Не помню, от кого слышал, что вроде как на таких объектах электронике живётся не очень хорошо. Кто имеет опыт работы с такими объектами, подскажите: как реально обстоят дела? Возможно ли ставить технику на улице (естественно, в соответствующем шкафу и с соответствующим температурным диапазоном) или лучше не рисковать? Вредные условия, если таковые есть, около аэротенков только на улице или там какие-то испарения, которые и в здания проникают?
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
В помещениях оператора там как правило вполне норм. Конечно проект размещения надо смотреть, чтобы точнее сказать.VADR писал(а): ↑16 окт 2019, 23:48 Приветствую, коллеги.
Размещения чего? Собственно технологического оборудования и здания или оборудования АСУТП/КИП/привода относительно технологии? С технологическим оборудованием там всё относительно просто - аэротенки, как водится, на улице, и рядом здание с частью оборудования (насосы, котёл). По оборудованию АСУТП/КИП/приводу - от того и мой вопрос: как лучше планировать размещение оборудования, которого пока нет (будет проектироваться).
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
в одном из проектов (установки назывались: Окситэнки, но это суть есть одно и то же) "рядом" оказалось на расстоянии в >300 метров (по наблюдениям очевидцев, около 500)... после запуска местная эксплуатация несколько раз тревожили нас звонками в стиле: "почему у нас показания на датчиках прыгают и установка останавливается"? Повезло, что саму АСУ ТП делали не мы (в нашей части были только датчики на установке и их вывод в общую клеммную коробку).
Я бы в таком случае, на месте проектировщиков непосредственно АСУ ТП, поставил станцию ET (пусть даже в недешёвый обогреваемый шкаф) и парой тоненьких кабелей подключил бы её к контроллеру...
Как мне объясняли, многое зависит от того, какие сбросы очищаются - у водоканалов своя специфика (точнее: состав аэрозолей в воздухе), у нефтехимиков (как было в вышеописанном случае) - другая. Конкретно в нашем случае, все датчики были из нержавейки, клеммная коробка и кабельные вводы - также из нержавейки, все провода в металлорукавах с герметичным соединением с вводами. Насколько хватает полевого оборудования подсказать не могу, буквально полгода прошло с момента запуска, но пока вроде бы ничего не поломалось, только двигатели и муфты все стали похожи на ржавые корыта, но пока работают...
Непосредственно по электронике, которая в здании находилась - там всё стандартно было, никаких отличий от общепрома не заметил.
Аэротенки биологической очистки, здание слева - воздуходувки, там же все управление - обычное (PLC, ПЧ и прочая электрика) на аэротенках только датчики кислорода (4-20 ма), погружные насосы и мешалки рециркуляции.
Зимой все в инии, а в межсезонье роса. Имхо шкафы лучше в помещении, да и обслуживать проще - всегда тепло и сухо :).
А вот на КНС есть проблемы с коррозией (сероводород и др. пакости).
- город/регион: Башкортостан
еще рН метры... У нас аэротенки еще приводами auma c profibus укомплектованы ~30 штук.
По своему опыту могу сказать, что клеммные коробки лучше выбирать стеклопластиковые с ip 68, ибо влажность высокая, зимой все в инее, черняжка, оцинковка покрывается ржавчиной за год.
Было такое, что зимой кабель раздавило льдом в трубе, потому лучше в лотках прокладывать проводку.
Комутирующую аппаратуру и систему автоматизации действительно в здании воздуходувной станции ставить в тепличные условия.
Когда делал там пару шкафчиков, столкнулся только с одной проблемой - весьма большие расстояние и никаких кабельных трасс. Поэтому использовал Wi-Fi точки доступа.
мы вот тоже хотим на очистных wi-fi сеть организовать, ато много разнесенных относительно друг-друга объектов с небольшими локальными системами - медью не получится сеть организовать, оптикой дорого...
Кстати как работали точки доступа, когда их толстыыыым слоем инея покрывает (на светильниках вырастали сталактиты с человеческий рост) ?
Коллеги, большое спасибо! Основные (я так думаю) моменты для себя выяснил.
