online trend control
- новенький
- город/регион: Саратов
Здравствуйте! Подскажите , как просмотреть тренды за предыдущий год в WinCC 6.0. Пробовал подкидывать архивные файлы в D:\Project\OS1\CommonArchiving . Оnline trend control дает просматривать только первые 6 дней т.е. длительность первого архивного файла. Вес файла 300MB. Что делаю не так?
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Ого, за предыдущий год? Вы уверены что у вас настроена такая долгая архивация? Если настроена то должно показывать.
Попробуйте переключить масштаб по времени в большую сторону чтобы переключиться с tag logging fast на tag logging slow
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Привет, я с таким сталкивался, приходилось часто подключать старые сегменты для выгрузки данных за прошлые годы. У меня WinCC 7.0. Нужно не кидать сразу все файлы в папку CommonArchiving, а копировать туда сегменты (это пара файла .mdf + ldf. с одинаковым именем) с паузами в 2-3 секунды. Контролировать подключение сегментов можно в SQL Management по виду иконок сегментов а также в самом WinCC в TagLogging через команду Disconnect from archive, в ней видно список активных подключенных сегментов.
Я для такого копирования написал простенький vbs-скрипт. В папке source обязательно должны присутствовать по два файла (mdf и ldf) на каждый сегмент, т.к. скрипт туповат, он не ищет именно пары mdf и ldf а просто копирует с паузой в 3 сек. каждые два файла идущие по алфавитному порядку в папке.
Код: Выделить всё
Const Source = "D:\WINCC_BACKUP_ARCHIVES\"
Const Target = "D:\server\CommonArchiving\"
dim fso
set fso=CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
Set Folder = Shell.NameSpace(Source)
' Перебираем файлы
i=0
for each c in Folder.items()
' Запоминаем информацию о файле
FileName = c.name
If i mod 2 =0 then WScript.Sleep 3000
fso.CopyFile Source & FileName, Target & FileName , true
i=i+1
next
