Приветствую, коллеги.
Понадобилась мне тестилка/смотрелка OPC UA серверов, а так как понадобилась она на программаторе сименсовском, решил поставить OPC Scout. Как выяснил из саппорта сименсовского - отдельно скаута нет, а есть в комплекте Simatic Net. Пробовал ставить из дистрибутива V15, V15SP1 и V14 - везде вылезает сообщение: "This software is not suitable for operating the CP 5611 A2 and CP5621 modules. Please use the CP5612 or 5622. After installing this software, the CP 5611 A2 and CP 5621 modules can no longer be operated in configured mode.". Вопросы, собственно:
1. Чтобы этого избежать, надо поискать более старый дистр?
2. Если я поставлю из этого дистра, я ничего на программаторе не сломаю? Там сейчас STEP7 V5.5 и TIA V13, V15 и V15.1.
3. Или надо искать другой вариант установки скаута?
Установка Simatic NET ради OPC Scout
посмотреть
https://opcfoundation.org/products/view ... ee-product
Да, с любого диска из NET.
Нет. другой дистрибутив посправшивать..
... связка встала на виртуальную машину из
Tia Portal V15 и Simatic Net V14.
Спасибо, скачал. Похоже, то что надо. Если оно ещё и алармы читать умеет - совсем хорошо (только пока что проверить не на чем - не сделал ещё серверов с поддержкой алармов на OPC UA).
Я почему-то думал, что там для каждой версии один дистрибутив, из которого ставится весь пакет Simatic Net, а нужный функционал зависит от установленной лицении. Не так?
Я меня V15SP1 поставилась на стороннем ноутбуке, на котором уж точно нет никаких сименсовских CP (на сименсовсеом программаторе я подозревал, что есть, но, похоже, ошибался), и установка была с тем же сообщением. Так что, я думаю, это просто стандартное предупреждение от Сименса.
Ищь бин некрофил ))
Да, Александр, это стандартная напоминалка - не более. Просто смотрите, что за СР на Вашем PG и думаете - а надо ли оно. У меня М4 и М6, и там то ли рекомендуемые, то ли выше версии были.
