Здравствуйте!
Мне необходимо созданный в simatic manager проект открыть в TIA Portal.
TIA Portal (V 15) выдаёт ошибку, что HMI panel 177B не поддерживается в данной версии портала.
Можно ли каким-то образом добавить её в библиотеку устройств в TIA portal, например, скачав откуда-то? Или есть другие методы решения проблемы?
TIA PORTAL Добавление HMI панели
- город/регион: Ростов
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Есть же отдельный раздел на форуме по порталу.
Панель на чем написана в оригинальном проекте WinCC flexible или может еще ProTool?
Там и меняйте сначала на панель поддерживаемую порталом (ближайшую к той, которую планируете использовать).
Списки панелей и рекомендованные замены в документе Migration на сайте support.
Использовал WinCC Flexible.POV писал(а): ↑09 окт 2019, 14:37 Есть же отдельный раздел на форуме по порталу.
То есть вы имеете ввиду, что я могу не меняя HMI панель на реальном макете, заменить в самом проекте на ближайшую, и панелька заработает?
- корифей
Цель миграции на портал какая? Так как старое железо ПЛК пока поддерживается Step7, то обычно это замена панели на более новую, которая есть только в портале. Для этого случая я вам и ответил.
Если цель другая - какая? Поставить ПЛК новых серий и оставить старую панель? Смысл? Портал не будет поддерживать старые панели.
Цель заключается в том, чтобы удобней было написать программу для HMI панели в TIA Portal, т.к. в WincCC это не так удобно сделать.POV писал(а): ↑09 окт 2019, 15:24 Цель миграции на портал какая? Так как старое железо ПЛК пока поддерживается Step7, то обычно это замена панели на более новую, которая есть только в портале. Для этого случая я вам и ответил.
У меня есть пример в Тиа, и куда удобней было бы по аналогии делать (перенося) сразу из примера в новую программу.
Но вопрос был - есть ли функция добавления старых панелей в TIa Portal или нет.
- корифей
Нет и не будет, как и поддержки новых во flexible.vasyakazmin писал(а): ↑09 окт 2019, 19:35 есть ли функция добавления старых панелей в TIa Portal или нет
Некоторые старые панели были убраны из TIA 15. Если хотите с ними работать именно в TIA ставьте 14 SP1 версию.
The following devices were still supported by TIA Portal Version V14, but have been removed from TIA Portal version V15: писал(а):OP 73
OP 77A
OP 77B
TP 177A
TP 177A Portrait
TP 177B 4" PN/DP
TP 177B 6" mono DP
TP 177B 6" PN/DP
OP 177B 6" mono DP
OP 177B 6" PN/DP
TP 277 6"
OP 277 6"
MP 177 6" Touch
MP 277 8" Key
MP 277 8" Touch
MP 277 10" Key
MP 277 10" Touch
MP 377 12" Key
MP 377 12" Touch
MP 377 15" Touch
MP 377 15" Touch Daylight readable
MP 377 19" Touch
