Черный ящик. Перенос точки вставки.
По умолчанию точка вставки черного ящика (ЧЯ) находится слева вверху.
Кто знает, как ее перенести вверх справа?
ЗЫ: кое-что уже пробовал, но не помогло.
Точка вставки символа ЧЯ.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд: Она под красной стрелкой, а хочу, чтобы была под зеленой.
Че то не совсем понял, когда вставляешь ЧЯ (shift+f11) то как таковой точки вставки же нет? Смотря куда ты начинаешь тянуть. Тянешь влево и вверх, и начальная точка получается справа внизу. Или мы не про то?
У макроса знаю можно точку ЗАХВАТА определить перед сохранением. А тебе это собственно для какой цели нужно?))У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Разговор не про рамку макроса, а про символ ЧЯ.legionercheg писал(а): ↑08 окт 2019, 13:17 У макроса знаю можно точку ЗАХВАТА определить перед сохранением
Это не играет роли, проверял. См. видео. (расширение txt поменяй на mp4).
Хорошо, вопрос:
Просто пока не нажмешь i этой точки не видно, я даже не знаю зачем именно она нужна. Переместить или скопировать "взявшись" за другую точку я могу в любом месте.
остается открытым.
Всё банально просто, данный символ динамический, то есть может быть растянут на любой размер. К точки вставки привязан свойства, то есть они всегда ведут отчет от неё. Согласно нашим правилам, аля ГОСТ и прочее, ОУ должно быть справа вверху, вот собственно, и ответ.
Точка вставки нужна в первую очередь для того, чтобы Е понимал, что у него есть устройство. Пример, берем ЧЯ большой, а внутри его другой ЧЯ, если точка вставки второго не будет в пределах первого, то Е поймёт, что второй ЧЯ принадлежит первому.
А переместить можно и без точки вставки, просто активировав захват, Серега ты это и так знаешь.
Так а настроить отображение свойств вверху справа стандартно? Можно же свою схему отображение настроить, сохранить и применить как стандарт. Или опять не то?))
Можно, но эту схему не заложить в шаблон проекта, проще изменить символ. Хотя попробую эту схему заложить в символ. Проверю.legionercheg писал(а): ↑09 окт 2019, 08:12 Можно же свою схему отображение настроить, сохранить и применить как стандарт
Конечно куда проще было бы перенести точку вставки и вуаля, не нужно лишних действий.
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
И получилось и не совсем. Описывать долго. С системными символами есть определенная сложность.
Повторюсь, если есть механизм переноса точки вставки, то всё значительно бы упростилось. Для пользователей должно быть, чем проще, тем лучше.
Вот некоторое решение, без переноса точки вставки.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Не совсем верно. Точка вставки всегда есть точка с наименьшими координатами. Все зависит от того, где находится начало координат. А в рамке макроса это доп. Свойство. В исходном языке оно называется по другому.
И вообще, независимо от символа (динамический он или нет) размещать свойство Ерлан должен правильно. Для этого внизу, где координаты, есть смещение относительно символа: справа, слева, снизу и сбоку. Ё всегда знает размер символа, поэтому это не должно быть проблемой.
- город/регион: Сызрань
Заметил следующий момент: в символе, состоящем из некоторого набора линий точка вставки совпадает с точкой вставки настроенной в самом символе "красная точка" и не зависит от начала координат на листе (rx,ry). Но видимо есть исключение: чёрный ящик и блок ПЛК. Независимо от размещения точка вставки всегда сверху слева (настройка исходной точки не поможет), предполагаю, что это зашито в программе и никакими штатными настройками это не исправить . Для экранирования и кабеля точка определяется именно с места вставки .
В символе перенес отображение так
Устраивает.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
