Доброго дня! Помогите пожалуйста как устранить проблему с БП компьютера. БП ATX как бы все работает, но фиолетовый провод выдаёт 12V. Два вздутых конденсатора заменил. Остальные конденсаторы вроде в порядке.
Спасибо за ранее
БП компьютера. Фиолетовый провод выдаёт 12V
Модератор: kirillio
- Страна: Uzbekistan
- город/регион: Tashkent
- город/регион: МО
У вас может быть вышел из строя стабилизатор напряжения 7805 в корпусе TO220, обычно устанавливается на небольшрм радиаторе, или просто алюминиевой пластинке.
- Страна: Украина
- город/регион: южный
Ещё мог сдохнуть оптрон, через который осуществляется обратная связь на первичку дежурки -- она тогда молотит на всю мощь.
Gray©at.
