s120 cu320 smc 30
s120 cu320 smc 30
Добрый день! хочу настроить s120 через tia portal. Для этого с целью полной настройки CU320 необходимы данные модуля smc в каталоге может есть у кого- то gsd? с уважением
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
s120 cu320 smc 30
Уверены, что правильно ставите задачу? Через сам CU запросить не проще будет? И правильнее, ИМХО.
Предположите, что CU с ЦПУ у вас связано по PROFIBUS и прямого доступа к smc не будет.
Если не так понял проблему, извините. Нужные файлы обычно лежат на support Сименса.
- город/регион: г. Чехов, МО
s120 cu320 smc 30
1. TIA Portal S120 полноценно не поддерживает, он поддерживает только одноосевые модули PM340 или PM240, точно не помню. А Вы вроде многоосевой S120 пытаетесь мучить, не получится.
2. GSD-файлы нужны только на устройства с портом Profibus/Profinet, а у SMC30 он есть?
s120 cu320 smc 30
Модули уже добавлены в TIA Portal, 2CU управляющие 6 одноосевыми SMM и 2 BLM., они есть а каталоге
Хочу все настроить не через стартер, как альтернативный вариант.
Чтобы завершить схему в drive qliq editore нужно под каждую ось модуль SMC 30 энкодера, но их нет в каталоге. Нужно добавить в каталог. На сайте суппорта нет данных.
