TP177A, проблема с пользователями
Приветствую, коллеги.
Есть на одном объекте панель TP177A, проект сделан в WinCC Flexible 2008. В проекте созданы 2 пользователя - стандартный admin и второй, тоже в админской группе (нужен для некоторых сервисных операций, операторы знают имя и пароль). На панели нарисована кнопка для логина со вводом имени/пароля. Периодически возникает проблема: не можем войти под этим вторым пользователем, причём под админом - без проблем. Лечится перезаливкой проекта в панель с перезаписью паролей. Операторы грешат на одного своего коллегу, типа "после его смены всегда такая хрень происходит". Вопросов по этому поводу у меня три:
1. Может ли быть такое, что оператор, залогинившись под пользователем из админской группы, поменял пароль?
2. Если да - то как он это смог сделать?
3. И что надо сделать для того, чтобы это предотвратить в дальнейшем?
- город/регион: Башкортостан
Если в проекте стоит количество попыток ввода пароля и все попытки исчерпались то под данным пользователем уже не войдешь.
В проекте измените в свойствах рантайма количество попыток входа, по умолчанию там всегда число 3...
Ага, тоже возможный вариант. То есть, может быть, никто пароль не менял, просто несколько раз набрали неправильно (случайно или намеренно - другой вопрос). А там нет возможности вообще отключить блокировку?megavolt86 писал(а): ↑03 окт 2019, 05:02 Если в проекте стоит количество попыток ввода пароля и все попытки исчерпались то под данным пользователем уже не войдешь.
Но вопрос о возможной смене пароля остаётся открытым. А вдруг?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И ещё: может быть, в панели есть счётчик неудачных попыток набора пароля, который можно прочитать, а в идеале - и сбросить?
можно, если число 0 поставить.
Можно еще попробовать менять пароли под админом, в тиа сомфорт так можно, а вот во флексибл не помню уже.
Вот это обязательно попробую.
В том и суть - не нашёл я способа средствами панели с проектом под flexible пароль менять. И тут два варианта: либо такой возможности нет, либо я её не нашёл, а кто-то нашёл :)megavolt86 писал(а): ↑03 окт 2019, 22:03 Можно еще попробовать менять пароли под админом, в тиа сомфорт так можно, а вот во флексибл не помню уже.
- город/регион: Вологда
Скорее всего кто-то пытается подобрать пароль и блочит его. Убрать количество попыток можно здесь
Для того, чтобы рулить паролями надо создать страничку
Это вроде бы из TIA скриншоты? У меня flexible 2008. В понедельник на работу выйду (сейчас я в отпуске) - найду там нужные параметры.
Это flexible 2008 SP5. По ссылке MaksimNT все расписано, не смотрел ее ранее.
ЗЫ У меня этот гемор постоянно: "Мы ничего не нажимали, оно само." У меня есть панели на 2007 и не могу поменять на Флекс 2008, т.к. слетают рецепты, а их там переписать вручную нереально.
Решение: предупредить "коллегу", что следующий раз, когда он заблочит пароль - получит отрицательную премию.
Спасибо, всё получилось. Поставил 0 в поле количества неудачных логинов - буду наблюдать за развитием событий.
