Доброго дня!
На обьекте имеется PLC Siemens 315-2EH14-0AB0,
Известно что проект писался в TIA портале, но версия портала не известна.
При попытке выгрузки конфигурации и программы из PLC, TIA v13 вылетает с ошибкой.
Возможно необходима другая версия портала, если это так, то как можно выяснить какая, или я заблуждаюсь?
Есть ещё один момент, программировали Поляки, возможно что их версия TIA портала была на их языке, у меня же установлена EN версия, или это не важно для 300х версий PLC?
В онлайне блоки PLC вижу и могу открыть.
В какой версии TIA писали проект?
- город/регион: Башкортостан
Польского языка нет в тиапортале!
Может версия фирмваре отличается, может запрет на выгрузку есть (у нас такое было с 1200цпу)
Вы бы ошибку указали, ато остается гадатьтолько
- город/регион: СПБ
На программаторе установлен TIA v 13, без sp.
Ошибка без каких либо кодов, что-то на подобии, в портале произошла ошибка и он завершает свою работу.
При подключении сделаю скриншот.
Попробуйте от имени админа запускать. Ещё как вариант текущего пользователя добавить в сименсовские группы. Реестр почистить можно...
На программаторах ни разу не вылетали тиапорталы. Бывало вылетал на инженерках пока ключ не активировал.
Также обновитесь до последней версии:
- V13 — это update 6;
- V13 SP1 — это update 8;
- V13 SP2— это update 2.
Версию TIA Portal-а в котором создавался и загружался проект можно посмотреть в CPU: "Diagnostics - General - Version of the TIA Portal project".
