Безударная модернизация непрерывного производства
Модератор: kirillio
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
Доброго времени суток кто-то уже занимался модернизацией непрерывного производства?
Конкретно интересует:
1. Метод разработки организационных мероприятий(описание работ по мод. системы);
2. Личный опыт по модернизации РСУ на предприятиях с непрерывным процессом работы.
Спасибо за внимание.
Да.mrlubinets писал(а): ↑23 сен 2019, 16:28 Доброго времени суток кто-то уже занимался модернизацией непрерывного производства?
Обязательно проработка на уровне проекта (РД):
- выбор технических средств и принятые решения в схемотехнике - возможность вносить в ПО изменения/исправления не останавливая производства,
- этапов работ,
- параллельной работы старой и внедряемой системы,
- операционного цикла в ПМИ,
- функций ПО позволяющих постепенного введения технических средств..
- размещения технических средств позволяющих постепенные СМР и ПНР вновь вводимого и демонтаж существущего...
- и т.п. и т.д.
Проект Организации Работ (ПОР).mrlubinets писал(а): ↑23 сен 2019, 16:28 1. Метод разработки организационных мероприятий(описание работ по мод. системы);
Проект Производства Работ (ППР) на основании ПМИ и ПОС с выявлением и описанием рисков и мероприятия по их невелированию..
Полная Программа Испытаний на каждый этап замены систем от автономной до комплексной..
Устаревшее какое РСУ ? вендор? состав ? версии ?mrlubinets писал(а): ↑23 сен 2019, 16:28 2. Личный опыт по модернизации РСУ на предприятиях с непрерывным процессом работы.
Вновь вводимое РСУ ? вендор? состав ? версии ?
Объект возможно разбить на автономные подстистемы?
КИП новый для РСУ или предусматриваете переключение со старой? Кабель до КИП новый ?
А где оно прерывное? Перерыв - это убытки. Только законодательные стандарты дают реальную возможность что-то остановить и сделать.mrlubinets писал(а): ↑23 сен 2019, 16:28 кто-то уже занимался модернизацией непрерывного производства?
- город/регион: Донецк
Есть производства где, перерывы вообще не допустимы - производство кокса, чугуна. Остановка печи - сноси все и строй по новой.
Или другое - дегазация шахты, должна работать всегда.
- шаман
- город/регион: Иваново
Теплоэнергетика. Летом бОльшая часть оборудования простаивает и ремонтируется.
- Страна: Украина
- Страна: Украина
Заменяемая система состоит из трех систем:MaksimNT писал(а): ↑23 сен 2019, 17:20Да.mrlubinets писал(а): ↑23 сен 2019, 16:28 Доброго времени суток кто-то уже занимался модернизацией непрерывного производства?
- этапов работ,
- и т.п. и т.д.
1.Foxboro A2, визуализация Intouch v9.5.
2.Mitsubishi Electric Q12HCPU, визуализация Citect-SCADA v.6.0r0
3.Mitsubishi Electric FX3G, візуалізація Citect-SCADA v.5.42r0.
Вновь вводимое Centum VP, архитектура N-IO FCS + 10 корзин В/В , R6
Да, можно разбить.
Можете пример документов ПОР,ППР сбросить?
- корифей
о каком производстве идет речь !!!
чтоб прям нельзя остановить?
как это сделать новую систему чтоб вообще без остановки?
например насос качает воду прямо пуск...как сделать (и главное зачем, и без риска) чтобы перевести этот насос на новую систему например частотник? остановка будет в любом случае...а если попытаться сделать без остановки то есть вероятность что он все равно остановится....
я такого не знаю? поясните пожалуйста?
hardwareprojectspro писал(а): ↑13 окт 2019, 13:13 о каком производстве идет речь !!!
Суслика видите? А он есть.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 окт 2019, 13:13 о каком производстве идет речь !!!
Уйма примеров. Например установка пиролиза. Останов технологии означает, что вся установка немыслимой стоимости превращается в огромную токсичную свалку.
Чтобы попроще - бетономешалка. Остановите её и Вам придется её просто выбросить.
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
Был такой опыт. Что делали: была разработана программа переключения управления со штатного на резервное временное, было организовано это самое временное управление (посты, инструктаж персонала). Была разработана пошаговая программа и методика модернизации - агрегат выводился из работы, после модернизации он испытывался, для чего была разработана программа и методика испытаний, подготовлены необходимые средства, вызваны необходимые специалисты. Потом агрегат возвращался в строй, опытная эксплуатация с выявлением замечаний, потом коррекция проекта модернизации, только после этого приступаем к следующему агрегату. Все документы согласовываются со всеми сторонами, даже с уже не имеющими отношения (например поставщик исходной автоматики или производитель агрегата в целом).mrlubinets писал(а): ↑23 сен 2019, 16:28 Доброго времени суток кто-то уже занимался модернизацией непрерывного производства?
- Страна: РБ/РФ
После прочтения вот этого сообщения посетила мысль, что не mrlubinets этим нужно заниматься.
MaksimNT дал направление, а в ответ - как сделать это "на контроллерах"...
mrlubinets скидывайте с себя это, не ваша задача, не вытяните. Такие вопросы выше решать должны.
И увольняйтесь.
Странный подход к поставленным руководством задачам.
