Схема управления одной кнопкой несколькими реле
- город/регион: Мурманск
Re: Схема управления одной кнопкой несколькими реле
Реализовать можно, но огород будет знатный. Двоичный счетчик с дешифратором на релейных элементах. Намного проще и дешевле и надежнее будет электроника типа Zelio, Logo и им подобные. Плюс реле времени на длинный импульс, плюс выключение - еще одна такая же схема, плюс как обычно контактов не хватит и реле придется ставить парами. :? Когда-то давно такое изобретал, еще будучи студентом, изучая электрические аппараты. Если других вариантов нет - могу вспомнить. :)
- город/регион: г. Чехов, МО
А что если часть релюшек уже включена или наоборот часть релюшек уже выключена, то как релюшки должны отреагировать на длинный импульс? Включиться или выключиться? :)Дмитрий Милосердов писал(а):Дополнительно: длинный импульс- вкл\выкл всех реле одновременно.
Ну с точки зрения двоичного кода ничего нереального нет, можно и первое и третье включить перебрав все комбинации, но получится нехилая сборка. А шкафы РТЗО дома как-то не вписываются в интерьер :). Так что вряд-ли тут есть смысл экономить - экономия сомнительная, а вот секаса будет ого-го.Я тут подумал еще...готовые девайсы-то есть (я просто съэкономить хотел). Тут дело еще в алгоритме- если я захочу включить только реле 1 и 3 или любое другое, то последовательная схема уже не годится. Эхь..Придется раскошеливаться :)
Да... Последовательностная логика на релюшках - замечательный секас!
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
А на чем экономим-то, на кнопках по 3 рубля стакан? Или как?
Теоретически всё решаемо, но очень сложно.
Длительность импульса на включение релюшки должен быть строго равен времени срабатывания реле (реле должно иметь большой разброс соотв-но не должны). Кроме того, понадобится второй выход DO на отключение, и длительность импульса также д.б. строго равна времени отпадания релюшки. Итого понадобится один DI и два DO.
В общем, теоретически всё возможно, но практически это выливается в игры на временах срабатывания - в моей релейной практике эти вещи ни к чему хорошему никогда не приводили. Двух идентичных по времени срабатывания релюшек я ещё не видел. А если релюшки с катушками переменного тока, то там такие разбросы по временам бывают, что уууу........
Предлагаю заменить DI на AI (ручка-потенциометр) и задействовать столько DO, сколько релюшек. Первая релюшка включается при AI>=1, вторая при AI>=2 и так далее. Чем больше сигнал на AI - тем больше релюшек включено.
Чтобы не иметь секаса на временах - сборка на импульсных реле, но тут уже можно за бюджет выскочить и с длинным нажатием с налету не реализуется. А программируемые реле - можно в 15 уложиться. А за десятку на железо можно и контроллер из Овна поставить, остальное отдать программисту.
- город/регион: Белгород
Полгода назад в хозмаге купил за 300р китайскую "коробочку" как раз то о чем вы мечтаете.Вставил в люстру.Одной клавишей выключателя перебираются комбинации 1,2 или 3 лампы .Почти за туже цену пульт ДУ с радиоуправляемой системой 27Мгц.
