электропривод-как токовый сигнал одним проводом?
ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 13:59
Ryzhij писал(а): 17 сен 2019, 13:00 Не-а, это - ОБЩИЙ НОЛЬ!
Ну, или любой другой ПОТЕНЦИАЛ. Просто ноль для "общего" обычно удобнее.
1. то есть на клемме 1 заслонки Belimo всегда одинаковый потенциал.
2. кто его там создает?
3. постоянный потенциал создает фаза переменного тока?
4. а если поменять полярность AC24v, будет то же самое?
Тут такое дело...
Мы не можем измерить потенциал. Мы можем измерить только напряжение. Сиречь, разность потенциалов.
Для этого нам, как и Архимеду, нужна "точка опоры" - точка с базовым потенциалом.
В сетях трехфазного переменного тока с глухозаземленной нейтралью такой точкой отсчёта является нулевой провод. (Если точнее - ГЗШ, но у нас к ней доступа как правило нет)
В схеме нашего привода его разработчики объявили клемму "1" такой точкой и назвали - "Общий провод".
Поэтому, ответы на Ваши вопросы будут такими:
1. - "Да" (это ж наш опорный "ноль" по определению);
2. - Варианты ответов: "Разработчик схемы привода", "Никто" или "Тот, кто воткнёт в эту точку щуп "Comm" вольтметра" одинаково верны в зависимости от контекста;
3. - "Нет";
4. - "Да".
Ваши вопросы вызывают встречное недоумение: "Как Вам с такими представлениями об электричестве удаётся не просто оставаться в живых, но и выполнять свои обязанности?" :ges_hmm:
Позвольте Вами восхищаться! :ext_hooray:
apel512
Страна: Україна
город/регион: Київ
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение apel512 »
Тут такое дело...
3. - "Нет";
4. - "Да".
1) Хорошо, один щуп вольтметра/осцилографа воткнем в клемму 1, другую в "землю" ГЗШ (или в -24В dc), тогда будет напряжение "плясать"?
2) и получится, что там заряд синусоида, но условно взятая за " землю" ?
3) если и это так, то ток с клеммы 3 управления будет проходить например 10мА (50%) потому что колебания потенциала будет компенсировать бедный источник тока? все время "качать" свой внутренний регулятор, чтобы поддерживать постоянный ток при разном заряде на клемме 1, так?
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
alex-tec
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение alex-tec »
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 14:48 3) если и это так, то ток с клеммы 3 управления будет проходить например 10мА (50%) потому что колебания потенциала будет компенсировать бедный источник тока? все время "качать" свой внутренний регулятор, чтобы поддерживать постоянный ток при разном заряде на клемме 1, так?
Источнику тока, подключенному между клеммами 1-3 абсолютно наплевать какое напряжение между клеммами 1-2
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Looker »
apel512, посмотри на эту картинку:
тебя должен интересовать контур показанный синим цветом.
apel512 писал(а): 15 сен 2019, 20:56 и подводится токовый сигнал ОДНИМ проводом
Ответ, что не одним проводом уже был:
dtv писал(а): 16 сен 2019, 06:37Попробуйте любым источником, генерирующим ток 4-20, подать ток на клеммы 1-3 и проверить, будет ли перекладываться задвижка.
Контуров здесь ТРИ:
1. Питание - клеммы 1 и 2.
2. Управление - клеммы 1 и 3.
3. Положение - клеммы 1 и 5.
Общая точка на клемме 1. Хотя это уже было:
Ryzhij писал(а): 17 сен 2019, 09:38Тот факт, что общий узел у этих цепей только один Вам понятен?
Взаимное влияние этих контуров друг на друга может быть только в случаях:
1. Дефект в приводе.
2. Дефект в кабеле подключения, особо, если он один.
Сообщение Ryzhij »
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 14:48 1) Хорошо, один щуп вольтметра/осцилографа воткнем в клемму 1, другую в "землю" ГЗШ (или в -24В dc), тогда будет напряжение "плясать"?
Схемой установки благословите публику, а то штатный экстрасенс форума в декрете.
Поэтому никто кроме Вас не имеет ни малейшего понятия о наличии или отсутствии металлосвязи между клеммой "1" Вашего привода и ГЗШ, о связи между минусом БП 24VDC и ГЗШ и о том используется ли этот БП 24VDC (он-то вообще откуда взялся в нашей теме?) для питания токовой петли управления 4-20mA приводом.
Так, что тут как в прибаутке:
"Если нету чертежа быть не может 3,14-здежа. Открывается чертёж - начинается 3,14-здёж."
(Грубо, но верно.)
apel512
Страна: Україна
город/регион: Київ
Сообщение apel512 »
(Грубо, но верно.)
я говорю о иысленном эксперименте, если полезу с вольтметром/осцилографом мерять напряжения между клеммой 1 и "планетой".
Сообщение Ryzhij »
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 15:11 я говорю о иысленном эксперименте, если полезу с вольтметром/осцилографом мерять напряжения между клеммой 1 и "планетой".
И я всё о том же толкую.
Влезете. Что-то там намеряете.
И как будем всё это трактовать?
Без схемы нельзя ответить на вопрос: "А что там должно быть?"
Кроме того, между "1" и "планетой" может быть всё, что угодно (в пределах электрической прочности изоляции, разумеется).
И я Вам уже писал, что надо измерять не напряжение между 1 и 3, а напряжение между 1 и 2 (там должно быть напряжение питания), и надо измерять ТОК через клемму 3.
Там ток должен быть в пределах от 4 до 20 мА.
Снаружи привода есть ещё переключатель направления движения, изменяющий "понимание" приводом токовое задание. Т.е., чему будет соответствовать минимум/максимум сигнала управления. "Закрыть полностью 4 мА / Открыть полностью 20мА" или наоборот - "Открыть полностью 4 мА / Закрыть полностью 20мА".
Отправлено спустя 10 минут 21 секунду:
Ryzhij писал(а): 18 сен 2019, 15:33 Снаружи привода есть ещё переключатель направления движения, изменяющий "понимание" приводом токовое задание. Т.е., чему будет соответствовать минимум/максимум сигнала управления. "Закрыть полностью 4 мА / Открыть полностью 20мА" или наоборот - "Открыть полностью 4 мА / Закрыть полностью 20мА"
Поэтому, после того как поверите эти два параметра - напряжение питания и ток управления - можете проверить работу привода переведя этот переключатель в другое положение и обратно. Привод должен начать движение. Исключение - привод может остаться стоять, если ток задания точно 50% - 12мА. Но это редкость.
Если напряжение питания есть, а привод не приходит в движение при переключении выбора направления - скорее всего заклинил механизм шиберной заслонки.
Ослабьте гайки хомута привода на валу заслонки и повторите эксперимент.
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Нет, не так. Источнику тока в петле управления 1-3 "глубоко фиолетово", что там в контуре питающего напряжения 1-2 делается. Это независимые контуры.
У Вас с соседом в электропроводке один и тот же ноль. И если он исправен (не отгорел), то Вам всё равно включил сосед утюг или только телевизор. Хоть на одной Вы фазе с соседом, хоть на разных.
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Serex »
alex-tec писал(а): 18 сен 2019, 06:46 А с какой, простите, целью вы собираетесь в эту схему автоматы ставить?
Ну если уж не автоматы, то хоть предохранители. Всякие шлейфы диагностируются плохо и обслуживать их трудно. А шлейфы на электропривод - это жесть особенная. И повторюсь, что клеммника нормального на этих белимо нет.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Ryzhij писал(а): 18 сен 2019, 15:51 Т.е., чему будет соответствовать минимум/максимум сигнала управления. "Закрыть полностью 4 мА / Открыть полностью 20мА" или наоборот - "Открыть полностью 4 мА / Закрыть полностью 20мА".
Да там проще. Это если привод другой стороной ставишь, то переключатель в другое положение перевел и нормально. У этого привода "0" чисто теоретический.
alex-tec
город/регион: Пермь
Serex писал(а): 18 сен 2019, 17:56 Ну если уж не автоматы, то хоть предохранители.
А если у вас штук 200-300 огнезадерживающих клапанов тоже веером подключать будете или всё же на группы разобьете (по примеру освещения)? И кстати, в самих приводах емнип встроены предохранители.
Serex
Сообщение Serex »
alex-tec писал(а): 19 сен 2019, 06:44 А если у вас штук 200-300 огнезадерживающих клапанов
Проектировать надо по ситуации, но точно понятно, что неисправность одного клапана не должна приводить к отказу всей системы. В случае со шлейфами именно так и происходит. И что Belimo используются как огнезадерживающие клапана?
alex-tec
город/регион: Пермь
Serex писал(а): 19 сен 2019, 22:31 И что Belimo используются как огнезадерживающие клапана?
И очень часто.
Насчет приводит к отказу всего шлейфа, а это только КЗ в цепи питания привода, за долгое время использования электроприводов с различными клапанами (и не только Belimo) ни разу не встречал кз в линии питания.
Сообщение Ryzhij »
Да, для огнезащитных клапанов просто другой тип привода. В каталоге приводов у Belimo (и у их клонов тоже) чего только нет.
Универсал
город/регион: МО
Сообщение Универсал »
alex-tec писал(а): 20 сен 2019, 06:29 за долгое время использования электроприводов с различными клапанами (и не только Belimo) ни разу не встречал кз в линии питания.
Встречал, в клапанах (не помню название) в цепи питания защитный диод двунаправленный, 600Вт, 40В, SMBJ40CA-TR, пробивается накоротко при скачках напряжения в питании. Правда, при этом сгорает встроенный предохранитель. Но в случае соединения мастер-слейв на все последующие в шлейфе приводы потеряется управление.
alex-tec
город/регион: Пермь
Универсал писал(а): 20 сен 2019, 08:16 мастер-слейв
Это как?
Сообщение Ryzhij »
alex-tec писал(а): 20 сен 2019, 08:24
Это как?
Ведомый-ведущий. Выходной сигнал реального положения ведущего (мастера) заводится как задание на ведомый (слэйв).
Универсал
город/регион: МО
А как на схеме Looker выше. Управление на каждый последующий привод берётся с выхода предыдущего.
alex-tec
город/регион: Пермь
Универсал писал(а): 20 сен 2019, 08:38 А как на схеме Looker выше. Управление на каждый последующий привод берётся с выхода предыдущего.
Понятно, просто выше речь велась про защиту автоматами, поэтому зациклился только на цепях питания.
Универсал
город/регион: МО
Есть ещё подозрение, что при последовательном соединении большого количества приводов произойдёт накопление погрешности позиционирования.
alex-tec
город/регион: Пермь
Универсал писал(а): 20 сен 2019, 08:55 Есть ещё подозрение, что при последовательном соединении большого количества приводов произойдёт накопление погрешности позиционирования.
На самом деле не совсем понятна необходимость соединения >2 приводов по подобной схеме
Универсал
город/регион: МО
Ну тут заводили речь про 200-300 огнезадерживающих клапанов...
alex-tec
город/регион: Пермь
Универсал писал(а): 20 сен 2019, 09:26 Ну тут заводили речь про 200-300 огнезадерживающих клапанов...
У огнезадерживающих клапанов управление несколько иное. Питание подано - привод открывается, при снятии питания привод закрывается возвратной пружиной.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
apel512 писал(а): 15 сен 2019, 20:56 После подключения в сеть 380В мобильного генератора....
Может заслонка сгорела?
Вполне может быть. Разбирайтесь с питанием, общим минусом. Причина, скорее всего, не в генераторе, а в инженере, неправильно создавшем схему подключения.
Знакомые заслонки. Привод Белимо?
Сообщение Ryzhij »
Поскольку схемы ведомый-ведущий ставят обычно на узлах смешения/рекуперации, то, наоборот, управление второй заслонкой будет в зависимости от РЕАЛЬНОГО положения первой, которая может и подклинивать.
Это не бага, это - фича!
alex-tec
город/регион: Пермь
Ryzhij писал(а): 20 сен 2019, 14:42 на узлах смешения/рекуперации
Почему и писал выше что >2-х приводов по данной схеме вряд ли требуется подключать
Looker
Сообщение Looker »
apel512 писал(а): 15 сен 2019, 20:56Проблема такая...перестала управляться заслонка, тока в линии Y нет. Автоматика вроде исправна....
Я начинаю сомневаться, что она когда либо работала (скорее первое включение).
apel512 писал(а): 18 сен 2019, 15:11я говорю о иысленном эксперименте, если полезу с вольтметром/осцилографом мерять напряжения между клеммой 1 и "планетой".
Собери эту схему.
и объяви показания V1, V2 и V3.
Потом вместо вольтметров включи осциллограф.
Не подсказывать.
PS. Зачем нужны измерения "между планетами"? Давно сказано: измеряй ток в цепи клеммы 3, попробуй другой источник тока.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»
