Панель и несколько ПЛК по Modbus RTU
Ivydy
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ivydy »
Здравствуйте. Имеется панель Weintek 8071iE (master), к нему по Modbus RTU (rs-485) подсоединены 10 PLC (как slave с адресами 1,2...10). В случае отваливания одного или нескольких PLC время опроса сильно увеличивается. Вопрос, можно ли как-то ускорить время опроса в случае отваливания некоторых PLC? А также, можно ли принудительно включать/отключать процесс обмена по модбассу. Спасибо
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
Попробуйте установить меньшее время ожидания в настройках порта.
Для отключения ведомых можно использовать служебные биты.
Ivydy
Сообщение Ivydy »
pkl58 писал(а): 11 сен 2019, 13:29 Попробуйте установить меньшее время ожидания в настройках порта.
Не получается через эти биты отключить ведомые устройства. Пытаюсь реализовать с помощью "тумблера", переключаю в режим "Отключить бит", но через пару секунд бит сам автоматически включается.
pkl58
Сообщение pkl58 »
Ну тогда вопросы к производителю, почему заявленные функции не работают.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Эти биты показывают состояние связи, а не отключают опрос. Попробуйте при отсутствии связи, блокировать открытие окон и выполнение макросов. Проект нужно сделать так, чтобы не опрашивать ПЛК без надобности. Естественно, если пишется журнал, то опрос все равно будет. Также в макросах нужно использовать функции getdataEX и setdataEX.
Ivydy
Сообщение Ivydy »
Madwolf писал(а): 13 сен 2019, 14:59 Эти биты показывают состояние связи, а не отключают опрос. Попробуйте при отсутствии связи, блокировать открытие окон и выполнение макросов. Проект нужно сделать так, чтобы не опрашивать ПЛК без надобности. Естественно, если пишется журнал, то опрос все равно будет. Также в макросах нужно использовать функции getdataEX и setdataEX.
К сожалению, не получится, как вы предлагаете. На главный экран поступает информация со всех 10 опрашиваемых контроллеров.
vodav
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение vodav »
1. Свойства объектов экрана определять только переменными из внутренней памяти панели (LB, LW, RW).
2. Обмен данными с объектами MODBUS Slave осуществлять в макросе с помощью функций GetDataEx, SetDataEx в сочетании с GetError.
3. Определение в системных настройках минимального времени ожидания ответа и количество повторных запросов.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 825 раз
Сообщение Jackson »
Ivydy писал(а): 11 сен 2019, 11:00 В случае отваливания одного или нескольких PLC время опроса сильно увеличивается
Классика. Надо обрабатывать таймауты. Лично я это делаю вручную в макросах - так получается меньшее торможение панели при отвале устройств.
Это не поможет. При прямой связке контролов с регистрами устройств, панель будет каждый раз спотыкаться на каждом контроле, ждать таймаута, переходить к следующему контролу, снова ждать и т.п. Штатными средствами у меня не получилось добиться приемлемого быстроействия в случае отвала устройств - делал сам через макросы.
Ivydy писал(а): 16 сен 2019, 10:15 К сожалению, не получится, как вы предлагаете.
У Вас не получится если ничего не делать. :-P У меня же получилось и я тут даже постил результаты. :) И у многих получилось.
pkl58 писал(а): 12 сен 2019, 14:34 Ну тогда вопросы к производителю, почему заявленные функции не работают.
Они работают. Это вопрос к тому, кто их использует - использовать надо тоже с умом.
