Увеличение скорости СКИПа. Частотником
- Страна: РБ/РФ
Обратились ко мне знакомые по прошлым работам, им необходимо увеличить скорость работы СКИПа без замены двигателя. Посмотрел, ЧП стоит около 90 тыр.
Съездил, посмотрел, стоит 18.5 кВт Siemens на 1500 об/мин. Сразу предложил поставить такой же по мощности, но на 3000 об/мин (что равно по стоимости ЧП), отказались, так как на складе лежит такой же запасной.
В практике есть решения на шнеки и транспортеры (равномерная нагрузка), скип ни разу не пробовал закручивать на 100 Гц.
Может есть у кого-то положительный опыт?
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
Я уже заложил дополнительные датчики для ускорения/замедления.
- Страна: РБ/РФ
Заказал Mitsubishi FRA, на ступень выше по мощности, с резисторным рекуператором (при движении вниз, мне кажется, скип будет раскручивать двигатель). Будем внедрять.
- Забанен: Бессрочно
Тут надо смотреть график изменения тока от частоты(какой он, линейный или квадратичный) и не выходит ли он за номинал ПЧ.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
таки с тормозными резисторами или с рекуператором?
P.s.: у таких механизмов иногда бывает при разгоне начинает механика сыпаться, двигатель-то разогнать это не проблема...
- Страна: РБ/РФ
Для этого нужно поставить ПЧ. Сейчас все на пускателях работает.
Всегда назывались рекуператорами такие устройства. Попроще - резисторные - "тормозные" - сбрасывают энергию в атмосферу. Посложнее - возвращают в сеть.
Заказчик предупрежден.Parliament74 писал(а): ↑18 авг 2019, 20:04 у таких механизмов иногда бывает при разгоне начинает механика сыпаться, двигатель-то разогнать это не проблема...
Но разгон-торможение будет плавнее, чем по штату (в сравнении с пускателями звезда-треугольник). Лебёдка, мне кажется, не пострадает, редуктору будет легче (там обычный), а тросы они меняют не по регламенту, а по состоянию - будет видно.
- город/регион: МО
Рекуперация в переводе "возвращение". Что резистор куда возвращает? Всегда называлось это тормозным реостатом.
- Страна: РБ/РФ
Да. Возвращение энергии ИЗ двигателя. А куда ее потом девать... В тепло превратить или в сеть вернуть...
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
ЗЫ.
и реостатом - всегда называлось переменное сопротивление, по-моему.
- город/регион: МО
Превратить и вернуть - разное по смыслу, не надо путать. А реостатом называют с тех времён, когда тормозили движки постоянного тока, конструктивно они были именно реостатами, и можно было подстроить время торможения.
- Страна: РБ/РФ
Скажите, откуда энергия возвращается в частотном преобразователе, подключенном к двигателю?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Тут спорить не буду, не уверен.
- город/регион: МО
Механическая энергия вращающегося ротора генерирует в обмотках двигателя электрический ток, т.е. преобразуется в электрическую. Она уже и возвращается в сеть. Я таких частотников живьём не видел, видимо, они применяются для грузоподъёмных механизмов, может быть, в электротранспорте, где чередующиеся циклы разгона-торможения. Я имею дело в основном с насосами, где это неактуально.
http://www.esspb.ru/fr-a741_invertors.html
- город/регион: СПб
Не советую разгонять двигатель свыше 70 Гц. У двигателя есть определенные паспортные характеристики. Типовые движки рассчитаны на 50/60 Гц+ небольшой запас. Вы очень рискуете, раскручивая выше 70 Гц.
Те частотники, которые умеют выбрасывать в сеть лишнюю энергию из звена постоянного тока называются рекуперативными и содержат активный выпрямитель вместо диодного.
Энергия в асинхронного двигателя в режиме генерации (когда частота вращения вала больше, чем частота на частотнике) возвращается в звено постоянного тока частотника. Это не просто энергия, это повышение напряжения в звене. И если его не разрядить на тормозной резистор, то электролиты просто взорвутся.
- город/регион: Мурманск
А у меня вот школьный вопрос возник: фактически увеличивается скорость подъема груза, то есть производная по времени от совершения работы против силы тяжести. Или просто механическая мощность. Без замены двигателя. Там запас большой? Двигатель то справится?
- Страна: РБ/РФ
Был в отпуске, прошу прощения.
Когда нам преподавали силовую электроприводную технику, на уровне модулей оба называли "модулем рекуперации энергии". А поддерживает ли привод оба варианта - уже вопрос к схемотехнике привода, а не модуля.
Полностью согласен, но думаю, выдержит. Ударных нагрузок не будет, избыточное нагревание - решим принудительным охлаждением, плюс добавим NTC датчик (для контроля). Увеличение оборотов на шнеках и транспортерах в опыте есть, но там "немного не тот случай". Меня больше трос беспокоит (с точки зрения экономики). У него пробег до замены в "метрах прохода"...
