подскажите пожалуйста, допускается ли по ПУЭ следующий вариант:
у меня есть два двигателя (380В один мощностью 3кВт, второй 1,5кВт), кабели питания которых заходят в клеммную коробку, а уже от нее в шкаф с автоматами, можно ли от этой коробки кинуть один объединенный силовой кабель до шкафа питания? или необходимо предусматривать два кабеля под каждый двигатель?
заранее спасибо!
Силовое подключение двигателей
- город/регион: Мурманск
Если автомат в голове способен защитить любой из кабелей, как по перегрузке, так и по току КЗ на конце любого из них (или в двигателе), то явного запрета нет. Если жк автомат на максимум рассчитан - придется ставить автоматы в коробке или около.
На Ваших номиналах возможно прокатит, считать/замерять надо.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
В дополнение к вышесказанному, этот автомат ещё должен обладать уникальной функции тепловой защиты электродвигателя на 1,5 кВт с включённым с ним в параллель двигателем на 3 кВт...
- Страна: РБ/РФ
Это если про двигатели думать. По ПУЭ, правильно написал Никита.Parliament74 писал(а): ↑12 авг 2019, 23:28 В дополнение к вышесказанному, этот автомат ещё должен обладать уникальной функции тепловой защиты электродвигателя на 1,5 кВт с включённым с ним в параллель двигателем на 3 кВт...
