Экспорт готового отчета в Excel
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Добрый день,
В общем есть готовые шаблоны отчетов, например BOM закупки на весь проект и нужно его отдать в отдел снабжения, но не в pdf файле, а в удобном для обработки. Каким то образом можно взять и существующий отчет (или шаблон) подсунуть на экспорт ?
p.s. Пишут что через маркировку делают экспорт, но весь разве весь функционал генерации отчетов может быть реализован в "маркировке"?
Добрый день.
Все правильно пишут: Сервисные программы - Данные изготовления - Экспорт/маркировка;
Настройки: пользователь - интерфейсы - Экспорт данных изготовления/маркировка;
Позволяет выгрузить практически любые данные в удобной для вас форме
Во вложении пример.
В настройках указываете путь к шаблону и вперед.
Какие данные куда складываются, думаю разберетесь (в примере вроде все понятно), если нет - пишите.
Во вложении пример.
Отчеты
подскажите, пожалуйста, а есть ли возможность отчеты в Excel выводить? Экспортом что-то спецификацию совсем не получилось. CSV файл такой вышел, что им можно летучий корабль наколдовать, но не специю.
Есть отчет форма F02, например. На его основе можно сделать экспорт хоть какой-то? В том же виде, но в таблице Excel.
И еще, а ведомость покупных как Вы делаете? В отдел снабжения как перечни переправляете? Только простые способы есть?
Отчеты
viewforum.php?f=205 Маркировка
Добрый день.
У меня все вроде получилось, но таблица не заполняется. Каждое изделие создается на новом листе. На каждом листе есть шапка таблицы и одно изделие. Видимо, из-за смены версий по команде "новая строка" создается новый лист в файле Эксель
Что делать?
Что делать?
если более детальноЧисло в этом поле указывает на то, сколько рядов этикеток должно быть выведено на странице. Если данное значение равно "1", то выводится 1 страница на изделие.
При достижении установленного числа со следующей строки начинается новый табличный лист. (Максимально возможное значение — "1 048 500 строк").
и еще
viewtopic.php?t=2736
Материала на форуме по этой тематике много. Прочтите раздел. Воспользуйтесь поиском.
Спасибо. Поиском пользовался, все что смог найти по запросам, упоминающим Эксель - прочитал. Но... Я не предполагал, что ключевое слово - этикетка. Я и сейчас не сильно понимаю такую терминологию в вопросе экспорта отчетов в Эксель... Многие вопросы в этой программе закрывались бы за 15 минут без форума, если бы терминология была хоть немного приближена к реальности. Если вопрос о экспорте перечня элементов системы для формирования ведомостей или спецификаций, то о каких этикетках может идти речь... Ну да это уже неважно, работать надо с тем, что есть в наличии. Других инструментов (тем более отечественных) такого уровня и с таким функционалом все равно нету.
Однако, прошу сильно не серчать на меня за назойливость. Я перед вопрошанием всегда пытаюсь найти ответы и в хелпе и на форуме. Пишу уже когда понимаю, что в стену глухую уперся. И почти всегда из-за терминологии, и не только с этим софтом...
Да программисты Еплана те ещё затейники, точнее те кто занимался локализаций на русский язык, хотя и в англ. интерфейсе не всё однозначно. Под словом "этикетка" как вы поняли имело ввиду содержание отчета, то что будет в отчёте. Для меня понятие отчета как "маркировка" тоже вызывало много вопросов, потом стал воспринимать сей термин как данность.
Нет назойливости, а форум для этого и создавался. Обычно у всех пользователей вопросы возникают после полугода и более работы в Е, порой через год, когда становится ясно, что хочется получить и в какой виде.
У меня иногда складывается ощущение, что некоторые программисты... Не так. Некоторый софт пишут программисты, совершенно не понимающие сути происходящего. То есть, еплан пишут люди, которые в жизни ни одного провода не прикрутили и ни одной ведомости на закупку не передавали в отдел закупок. Люди работают по принципу вечного бета-тестирования: клиент напишет просьбу и мы ее внедрим...
Оно конечно не только у программистов так, но у них это сильно выпирает...
Доброго дня.
Что-то произошло и экспорт в Эксель "помер". Не знаю, что могло поменяться, но пи попытке экспорта еплан пишет сообщение "Невозможно запустить Excel" и все. Ничего не экспортируется.
Не сталкивался ли кто-нибудь с этим?
В ранних версиях такое было из-за "зависания" Экселя. Нужно просто закрыть все окна Экселя и сбросить задачу в Диспетчере, потом повторить экспорт. Помогало.
