Код проекта - системы кодировки?
- корифей
Добрый день,
как Вы (или на Вашем предприятии) кодируют проекты, присваивают код проекта...
я раньше особо не заморачивался называл так:
EARM.CAS.201411
код завода_сокращенное буквенное обозначение проекта на этом заводе_год и месяц начала проекта = EA
например,
есть завод EARM
на нем проект CAS - (COMPRESSED AIR STATION)
начало проекта 201411
в принципе такая кодировка устраивала до поры до времени, но с ростом проектов не удобно сортировать проекты по годам...
да и хотелось бы не держать в голове имя заказчика и проект...оперировать только цифрами,
поэтому сейчас думаю так
впрепеди проекта год (две цифры) и порядковый номер проекта в этом году (например, 1901 первый поект в 2019 году)
потом буквенный код заказчика (например EARM)
и буквенный код проекта (например CAS)
получаем
1401.EARM.CAS
В общем, кто как кодирует проекты? Какие системы используете...
EARM.CAS.201411
например,
есть завод EARM
получаем
1401.EARM.CAS
- корифей
с одной стороны хотелось бы сортировать по годам
Но с друго стороны так же хотелось бы и по заказчику...
вот тут и думаю как бы объединить эти два функционала???
Может расширенную инфу в excel'e вести, а сами файлы называть так как вы уже придумали сейчас?
- корифей
да решил пока так и сделатьlegionercheg писал(а): ↑14 авг 2019, 13:01 Может расширенную инфу в excel'e вести, а сами файлы называть так как вы уже придумали сейчас?
таблица в Exel с разными колонками год-месяц-заказчик-завод-стадии проектирования (предложение, базовый или детальный инжиниринг), пусконаладка (ожидается, в процессе, окончена) и т.п.
в принципе такой вид устраивает...осталось понять как структурировать папки...раньше все они были привязаны к заказчикам (заводам)...но хотелось бы добавить и год...
А зачем? В каком году сдан проект всегда можно посмотреть и так. не забывайте что есть файловая система и что в ней работает поиск в том числе и по содержимому, и по году завершения и по заказчику в ней можно многое найтиhardwareprojectspro писал(а): ↑14 авг 2019, 12:48 с одной стороны хотелось бы сортировать по годам
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
У нас на предприятии действуют две системы: по СПДС и ЕСКД. По СПДС номер проекта всегда состоит из двух цифр подряд: номер по порядку NNN + год NN, далее идет обозначение раздела, например 00219-ЭМ1. По ЕСКД каждому чертежу присваивается код, который состоит из кода фирмы: АБВГ, далее идет тип изделия (закодированный цифрами), например щит постоянного тока - 062, далее порядковый номер изделия (просто по списку), далее номер шкафа и номер чертежа. Итого, к примеру: АБВГ 062.007.01.Э3. Щит постоянного тока, изделие №7, шкаф №1, схема эл. принципиальная.
Виталь, тут наверное имеется ввиду название самого проекта в Ё и на диске, а не шифр документов внутри проекта...
Я как понял, речь идет как раз о наглядном кодировании проекта. О том, чтобы из кода сразу было видно всё. (в АБВГ 062.007.01.Э3 этого не видно).legionercheg писал(а): ↑16 авг 2019, 12:14 Виталь, тут наверное имеется ввиду название самого проекта в Ё и на диске, а не шифр документов внутри проекта...
Прочитал тему, но возможно бегло.
Е софт для автоматизации процесса проектирования, значит нужно максимум эту автоматизацию и задействовать.
Возникает вопрос, кто формирует номер заказа - ответ у многих это "продажники", значит мы должны получить этот номер из вне, к примеру из стороннего софта, в котором работает отдел продаж или PDM, если они уже занесли в базу, далее формируется сам шифр, проекта или схемы, в частности (тему о формировании шифра схемы на форуме я расписывал).
К примеру есть схема - МБКН.4802.18-03.3Э3
МБКН - постоянная проекта, она занесена в шаблон проекта;
4802.18 - непосредственно номер проекта, с датировкой года (подробная информация находится в системе PDM);
03 - структурный идентификатор, занесен в шаблон проекта, обозначающий непосредственный тип шкафа;
3 - структурный идентификатор, занесен в шаблон проекта, обозначающий номер присоединения;
Э3 - структурный идентификатор, занесен в шаблон проекта,тип схемы.
- корифей
да вопрос именно о коде проекта...legionercheg писал(а): ↑16 авг 2019, 12:14 Виталь, тут наверное имеется ввиду название самого проекта в Ё и на диске, а не шифр документов внутри проекта...
Очень верное замечание. Что-то своё в конструкторской службе выдумывать - не стОит. Это должен быть стандарт предприятия. Если такового нет или не внесён - внести и утвердить.AGorskiy писал(а): ↑16 авг 2019, 15:19 Возникает вопрос, кто формирует номер заказа - ответ у многих это "продажники", значит мы должны получить этот номер из вне, к примеру из стороннего софта, в котором работает отдел продаж или PDM, если они уже занесли в базу, далее формируется сам шифр, проекта или схемы, в частности (тему о формировании шифра схемы на форуме я расписывал).
- корифей
согласен с Вами, но у нас такого стандарта нет...вот и размышляем каким его сделать...
По мне так должен думать отдел продаж, но порой в небольших конторах, так сказать "три в одном", потому, как вариант приходить придумывать кодировку технарям.
Если у вас есть буквенный шифр, то как обычно, они в начале, далее можно каждому заказчику дать свой номер (ЗЗЗ), если заказчики всегда разные, то в этом конечно мало смысла, но если есть хоть 5-10 постоянных, то поможет классифицировать.
Далее, можно присвоить шифр типа работ (00) и наконец порядковый номер коммерческой составляющей (88), что-то вроде порядкового номера итерации расчетов, далее год (19).
Примерный итог: АБВГ.333-00-88-19.
Отправлено спустя 22 секунды:
Сплошное творчество =))
- корифей
AGorskiy, как думаете а год нужно/желательно включать в номер проекта?
мы включаем и включали в другой конторе, так как потенциально - виды работ и заказчик могут повторятся, а по году даже проще понимать, когда сделан проект....если конечно база более 3-5 лет
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Еще один вариант ввод шифра проекта - это идти не от заказчика, а от оборудования, например - управление какие-нибудь заслонками строится на разной элементной базе, ввести в код производителя оборудования и шифр того, чем управляем.....тут очень многое зависит от того на чем вы специализируетесь, насколько часто повторяются проекты, оборудование и узлы управления - повторюсь сплошная фантазия.
ЗЫ: возможно введя кодировку вы поймете ее недостатки, но это естественный процесс
Полностью поддерживаю.
От размеров конторы зависит, конечно.
Угу.
А можно не номер присваивать, а просто название заказчика, укороченное до такой степени чтоб было понятно. И тип изделия туда же. И ещё какие-то отличительные особенности. А то ведь отдел продаж не в курсе что такое классификатор ЕСКД, умрёте им объяснять.
Вот например (из своего дела). Есть у нас такое изделие: ШУГ.ДВК.ПАЭС2500.DM4.400675.MDR.18
Расшифровывается так:
- ШУГ - шкаф управления генератором. Это означает что силовой электрической части в нём нет, если б она была то было бы ШУГС (С - силовой) и номинальный ток шин был бы указан. Кстати, есть стандартные названия ЕСКДшные, можно и их применять, например ЩГРС - щит главный распределительный силовой
- ДВК - фирма-разработчик
- ПАЭС2500 - тип генератора, под который заточен
- DM4 - тип основного управляющего контроллера (это важно)
- 400675 - номер проекта ПО этого контроллера (программисты сами у себя назначают по каким-то критериям, я даже не знаю по каким). По этому номеру можно найти этот софт, если например понадобится изготовить ещё один в точности такой же шкаф - просто берём этот софт и заливаем.
- MDR - указывает на наличие в составе контроллера диф.защиты (может быть и без него)
- 18 - год разработки или выпуска.
Это только пример, у каждой конторы он может быть свой, естественно. У кого-то видел примеры, в которых наоборот, часть номера (цифровая часть) - это номер договора, и к нему ещё приставка цифровая - порядковый номер изделия в приложении 1 к договору (спецификация на поставку), если изделий по договору поставляется несколько.
В общем, всё зависит от того, как в принципе изделия идентифицируются в конторе. Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Да, порой надо пару десятков изделий выпустить чтобы понять, где эту классификацию стОит поправить.
Отправлено спустя 18 минут 1 секунду:
В общем, если хотите вот прямо научно подойти к вопросу, то:
- Представьте себе что в конторе Вы человек новый, только что пришли и ничего не знаете о продукции, выпускаемой фирмой, а также и про сферу деятельности фирмы тоже не в курсе. Если с этим трудно - найдите такого человека: это может быть новый работник, сосед по даче, жена, и т.д, и поручите дальнейшие действия ему(ей).
- Возьмите пару десятков уже выпущенных изделий и списком в столбики напишите их наименования или названия, заказчиков, даты выпуска, какие-нибудь отличительные особенности (характерные именно Вашей специфике). Выпишите так, чтобы таблица получилась. Каждая строка - одно изделие. Каждый столбец - одно слово из наименования (союзы, предлоги, междометия и знаки препинания не пишем вообще).
- Затем посмотрите, какие из выписанных признаков встречаются везде, какие только по разу у определённого изделия, какие слова однозначно указывают на изделие или группу изделий, какие ничего не значат.
- Затем перепишите таблицу заново, переставляя местами слова таким образом, чтобы сходные слова-характеристики оказались в одних и тех же столбцах.
- Затем добейтесь того, чтобы у всех изделий количество слов (и, соответственно, столбцов) стало одинаковым, где коротко - добавьте какой-нибудь признак, где слишком длинно - подумайте что можно убрать (или добавить в остальные).
- В результате получится таблица (её ещё раз придется переписать), в которой все ячейки заполнены, пустых нет. Вот это и будет формат идентификатора.
- Добавьте к таблице строку сверху - заголовки столбцов - и назовите каждый столбец.
- В финале попереставляйте местами столбцы так, чтобы слева были самые главные (общие) признаки, и по мере движения вправо чтобы уникальность признака для изделия возрастала.
- Затем ещё раз попереставляйте столбцы так, чтобы получившийся код выглядел эстетически приятнее или понятнее.
При наличии экселя или ворда вся эта процедура не займёт много времени.
