Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста нужно ли заземлять корпус термопары с изолированным спаем? Не могу найти ясного ответа
Заземление термопар с изолированным спаем во взрывоопасной зоне
Да, в большинстве случаев...
...мало исходных данных, не достаточно информации, но не повредит соединение корпуса термопары с контуром уравнивания/выравнивания потенциала...
Проектные решения, опираясь на:
- Уравнивание/Выравнивание потенциала по главе 1.7 ПУЭ с учетом главы 7.3 ПУЭ,
- Требование в паспорте/руководстве/инструкции производителя,
- Молниезащиту зданий, сооружений и промышленных коммуникаций по СО 153-34.21.122-2003,
- Защита от статики по пункту 7.3.143 ПУЭ.
- город/регион: Новосибирск
Мне кажется тут все проще, если есть винт под заземление с обозначением на корпусе - нужно заземлять, если нет, то и не получится. Как правило наличие места под заземление на корпусе прибора напрямую связано с требованиями к нему и РЭ.
Ответ всегда будет расплывчатым. Мое мнение - заземляется через экран https://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx рис.3.105
Экран кабеля не будет защитным заземлением - по площади сечения не пройдет...hell_boy писал(а): ↑02 авг 2019, 23:21 Ответ всегда будет расплывчатым. Мое мнение - заземляется через экран https://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx рис.3.105
Если болт есть на корпусе, тогда уравнивайте потенциал, а не заземляйте. Заземляют оборудование с изолированной нейтралью.
