Здравствуйте, коллеги.
Вопрос наверняка тривиальный, но мне вот впервые пришлось задуматься...
Есть развернутая сеть на S7-300 и Profibus DP (поле, не как уровень, а реальное поле )) полигон). И надо бы, не нагромождая сеть, начать опрашивать некоторые устройства по Modbus.
Есть один объект, и там в подобных целях используется ТАКИЕ 200s модули. Но тут и корзина 200S надо, а есть ли такие в "классическом" (модуль) исполнении - не знаю.
Листая гуглы наткнулся MOXA MGate 4101I-MBPBS
Импонирует интеграция в Степ.
В целом надо что то такое, что позволяет стандартными методами организовать опрос. Без шаманства с разбором протоколов по косточкам и обратным сбором. Времена нынче другие )))
Буду рад услышать о реальном опыте такой связки, а также о конкретной MOXA.
В критериях выбора, цена - место последнее.
Modbus RTU через Profibus DP. Помощь в организации.
- авторитет
Всё правильно, вам нужен шлюз (конвертер) интерфейсов Profibus DP (Slave) - Modbus (здесь тоже надо правильно подобрать, что именно надо, обычно требуется Modbus RTU Slave).
Ставьте или Moxa или Anybus ( https://www.anybus.com/products/gateway ... -rtu-slave ), примерно равнозначные по качеству фирмы. Moxa у нас в стране вроде бы побольше распространена, поэтому достать попроще будет.
P.s.: здесь главное ICP DAS только не покупать, бывали с ними проблемы в таком применении: был случай, когда пришлось менять ICP DAS как раз на Moxa из-за постоянных обрывов связи, что лечилось исключительно сбросом питания (местная эксплуатация даже поставили контактор на питание шлюза, который по потере связи перезапускал устройство).
Parliament74, а вам приходилось программировать ПЛК Siemens для подобного опроса? С чего бы начать )))
Почитать про стандартные блоки сетевого обмена? Все таки, наверно, придется поднапрячься и поизучать Modbus как протокол, в частности - состав пакета.
Ну да, такой вот я АСУшник ))) Если и использовал где Модбас, то настройки на уровне адрес, скорость и т.п., включая имя переменной.
В общем виде планирую собирать данные в DB, а там уж посмотрим: что в ПЛК повычислять, что наверх просто забрать. Как минимум ПИД надо организовать...
- авторитет
В первом сообщении была ссылка по настройке шлюза от Moxa, так примерно обмен и настраивается, так что можете с этого и начинать, дальше там уже нюансы возникают обычно с форматом передачи от опрашиваемых устройств самих.
Мдаа... Ну что ж. Нужно просто начать )))
Хотя уверен - геморра и адреналина хватануть придется.
