Кислородное и обычное исполнение
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Можно ли соединить клапанный блок кислородного исполнения с процессом переходником общепромышленного исполнения? Нет переходников кислородного исполнения, а без переходника не получится соединить. По крайней мере, я вариантов не вижу. Нужно соединить две внутренние резьбы 1/2 NPT и М20х1,5. В проекте заложен переходник обычного исполнения. Если так все оставить, будет ли это нарушением?
Нужен с внешней резьбой с двух сторон 1/2 NPT и М20х1,5. Я там такого не вижу
- шаман
- город/регион: Иваново
Можно и обычный переход, только он должен быть обезжирен (пункт 6.4 СП 77.13330.2016).
Есть датчики кислородного исполнения, а есть обычного. Чем отличаются? Только тем, что кислородного исполнения обезжирены на заводе-изготовителе, а обычного - нет, но можно обезжирить уже на месте и он также будет кислородного исполнения?
Да, если материал переходника совместим с кислородопроводом и приняты все остальные меры (тип уплотнения резьбы, обезжиривание и т.п.).
Нет, нарушением не является.
Но монтажная организация должна проверить соответствия материала (без алюминия, без титана, без магния и т.п.) и уплотнение на работу в кислороде.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Отличаются:
- материалами,
- частотой/точностью изготовления присоединений,
- комплексом сдаточных испытаний.
Нет совсем не так...
От обратного Вы взяли в руки датчик поев перед эти беляшей и сразу датчик стал не кислородного исполнения
то есть материал трубы, транспортирующей кислород, и переходника должен быть одинаковым? Или имеется ввиду материал импульсной линии с приваренным ниппелем и накидной гайкой?
каким образом они это будут делать?
вот здесь бы поподробней, в чем именно отличия
может быть чИстотой?
и какая у них точность по сравнению с общепромышленным исполнением?И для чего такая точность?
то есть никакого специального покрытия нет, и к тому и к другому жир прилипает одинаково? Я просто думал, может быть используют какое-нибудь специальное антижировое покрытие
Смотреть например приложение 3 ВСН 10-83
"Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода ВСН 10-83/Минхимпромразработана Государственным институтом по проектированию предприятийкислородной промышленности (Гипрокислород)."
И трубку и переходы из 12Х18Н1О или 10Х17Н13М3Т.
Отправлено спустя 3 минуты :
по пунктам 5.4 и 6.4 в СП 77.13330.2016
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Любая подмотка не желательна (рекомендуется в шайбу фторопласта упор), и смотреть условия в п. 6.4.4. в СП 77.13330.2016.
И по ПБ ФСЭТАН паронит и картон в Приложении 7 ВСН 10-83 нельзя.
- шаман
Смотреть пункт 2008 в Приказе Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656 (стр. 290).
- шаман
Посмотрел. Насчёт металлургии согласен. А как же в других отраслях?
Вы предполагаете, в других областях химические и физические свойства кислорода изменяться
.. или возможность воспламенения или взрыва органики в кислороде зависит от области
... где-то было письмо в Ростехнадзоре,
что для станций разделения воздуха,
получения и траспортировке по трубопроводам кислорода
следует учитывать требования Приказа Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656.
- шаман
У кислорода свойства не меняются. А вот паронит разный бывает.
Для кислорода применяется паронит марки ПК - кислотостойкий.
До введения
Постановление Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 2003 г. № 24 "Об утверждении "Правил безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха" применялись парониты марок ПОН, ПОН-1, ПК, ПМБ по ГОСТ 481-80 и Паронит 56 по ТУ 38-114-61-72.
В настоящее время действующие не позволяют:
http://www.gosnadzor.ru/industrial/mini ... %D0%BB.doc
http://docs.cntd.ru/document/420385053
.. и с 2005 в проектах только фторопласт-4 или Линзы по ГОСТ 10493-81.
Получается, прокладки паронитовые тоже нельзя применять, только фторопластовые для уплотнения соединений датчика с клапанным блоком и клапанного блока с импульсными линиями
в требованиях:
Не допускается применять при обезжиривании кислородопроводов разделители (заглушки) или другие изделия, помещаемые внутри кислородопровода, изготовленные из органических материалов.
Паронит содержит каучук (бывает синтетический) и добавки в том числе органического происхожднения ... - самовоспламеняется в кислороде.
Религия не позволяет прочитать и осознать ранее указанные правила ?
https://minjust.consultant.ru/page.aspx?1136373
https://minjust.consultant.ru/documents/22768
