Перемещение по историческому тренду
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Панель TP 1500 Comfort, проект в tia portal v14, на экране trend view, в настройках тэг, который логгится раз в 10 секунд на sd карту. Тренд исторический в параметрах указал Data log. Вроде все верно, ошибок нет, компилируется прекрасно.
В работе все нормально - тренд отображается корректно. Проблема следующая - когда хочу промотать тренд назад, он с секундной задержкой возвращает меня обратно к тому же месту. Таким образом, я не могу промотать и посмотреть более ранние показания тренда. Еще в таблице под трендом значения переменной раз в секунду меняются на знаки решеток, т.е. то нормальные цифры, то решетки, мигают.
Подскажите пожалуйста, где я что сделал неправильно???
Уже замучился искать, мануалы перечитал, видео пересмотрел, при симуляции в tia portal по тренду перемещаюсь нормально, хоть на несколько суток назад и вперед, а на физической панели не получается
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Последняя версия портала (14SP1) и последние обновления (7+) установлены?
Rebuild all перед заливкой в панель.
Если все сделали правильно - должно работать. Что-то упускаете в настройках или лога или трендов. Как мы угадаем?
Решетки - проблемы связи обычно. Выведите на этот же экран этот тег.
Архивирование идет на карту? Карта родная?
Скажите, а не может влиять количество записей на лог - стояло 86400, я поставил максимальные 500000?POV писал(а): ↑23 июл 2019, 16:32 Последняя версия портала (14SP1) и последние обновления (7+) установлены?
У меня ещё вот что - где ось времени там время не статично, какое должно быть в историческом тренде, а потсояноо тикает, прибавляются секунды
Я поставил галочку вывести тулбар. И все. Какие ещё кнопки можно вывести?
- корифей
Там кнопочка стоп/онлайн должна быть, она влияет на ось времени
«Кнопки управления отображением графиков» – в этой области расположены кнопки для управления графиками, по порядку:
«Старт/стоп» – переключение между просмотром архивов и получением значений «на ходу», позволяет: когда «Стоп» – просматривать архивные данные, когда «Старт» – следить за изменением текущих значений;
«Переход на конец» – быстрый переход к отображению последних данных;
«Назад» – прокрутка области графиков на страницу назад (влево);
«Вперед» – прокрутка области графиков на страницу вперед (вправо);
«Увеличение масштаба» – увеличение графиков для детального просмотра;
«Уменьшение масштаба» – возврат к нормальному виду из увеличения графиков;
«Линейку вкл./выкл.» – включение – отключение показа линейки, с выключенной линейкой нет связи области графиков с таблицей со значениями параметров;
«Линейку назад» – перемещение линейки назад (влево);
«Линейку вперед» – перемещение линейки вперед (вправо);
Да, эти кнопки у меня выведены. Кнопка старт/стоп при нажатии просто меняет свой вид, но эффекта никакого нет, время на оси времени все равно тикает. Кнопки назад и вперёд у меня неактивные, серого цвета.POV писал(а): ↑23 июл 2019, 18:52 Там кнопочка стоп/онлайн должна быть, она влияет на ось времени
Может это из за того, что не успело накопиться достаточно архивных данных тега? На момент последней проверки тег архивировался около 5 часов всего...
- корифей
А сколько ось времени задана? Используйте кнопки масштабирования.
У вас тренд привязан к архиву, а то складывается ощущение, что нет.
В целом проект не я писал. Моя задача добавить архивацию и вывести исторический тренд. В параметрах Trend View где ось времени указана переменная "...TIME ACT", ещё на выбор есть другая "TIME FROME HMI" вроде называется.
Тренд привязан к архиву. Тип тренда Data log, в source setting указан соответствующий data log и переменная процесса. Или я ещё что то пропустил для привязки тренда к архиву?
- корифей
А вот это зачем?
У меня тегов нет
Сделал как у вас - удалил External time - все заработало как надо!
Спасибо большое, очень помогли!
