Расчет плотности нефти
daa
город/регион: Новосибирск
Сообщение daa »
Приветствую вопрос такой есть РВС В котором есть две жидкости с разной плотностью, вода и нефть.
С низу сосуда установлен датчик который
показывает давление столба жидкости 78,6 кПа
уровень общий при этом 9,586 м
уровень воды 3,301 м
необходимо посчитать плотность нефти
заведомо знаю правильный ответ 836 кг/м3,
почему он не совпадает с таким расчетом:
давление 78,6 один метр воды оказывает давление примерно 10кПа тоесть 78,6 - 33.01= 45,59кПа теперь
(45.59*1000)/(9.81*(9.586-3.301))=739 кг/м3 почему не 836 кг/м3
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
daa писал(а): 16 июл 2019, 11:15 уровень общий при этом 9,586 м
Это "общие уровни" или "уровни над датчиком"?
Похоже, что уровень врезки датчика давления Вы вообще не учитываете, а ведь уровень этот вовсе не нулевой.
Граница раздела сред над датчиком или под ним?
Кроме того, резервуар открытый или закрытый? Учитывается ли давление паров под дыхательным клапаном резервуара?
daa
Сообщение daa »
Ryzhij писал(а): 16 июл 2019, 16:02
Это уже общие уровни то есть от дна РВС
Уровень установки гидростатики учтен
РВС закрытый, дыхательные клапана выравнивают давление, избыточник кажет всегда около 0
Сообщение Ryzhij »
daa писал(а): 16 июл 2019, 11:15 С низу сосуда установлен датчик который
daa писал(а): 17 июл 2019, 08:20 Уровень установки гидростатики учтен
Ткните меня носом, где он учтён в Ваших расчётах :ges_hmm:
daa писал(а): 17 июл 2019, 08:20 РВС закрытый, дыхательные клапана выравнивают давление, избыточник кажет всегда около 0
В таких резервуарах за лучшее было бы использовать для гидростатического измерения датчик дифференциального давления.
daa
Сообщение daa »
Ryzhij писал(а): 17 июл 2019, 08:29
Давление учтено тут : давление столба жидкости 78,6 кПа (высота установки датчика 0.5 м) зная что там всегда вода прибавляю 5кПа, по факту давление 73,6 кПа
Мне просто сам смысл понять расчет, есть готовая система которая считает, необходимо понят как она это делает....
Сообщение Ryzhij »
Понятно.
Есть ещё один нюанс. Плотность зависит от температуры. У воды слабее, у нефти гораздо сильнее.
Ваша система, часом, не приведённую ли к нормальным условиям точность вычисляет?
Тогда после вычислений на основе измерений при фактической температуре происходит пересчет (по таблице или по аппроксимирующей формуле) к нормальным условиям в соответствии с ГОСТ 8.602-2010.
daa
Сообщение daa »
Ryzhij писал(а): 17 июл 2019, 11:01 Понятно.
Система считает и при НУ и при текущей температуре.
При НУ плотность 852 и 836 при текущей.
Температура 35С
alex45
шаман
шаман
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex45 »
Если ваша система внесена в Реестр средств измерений, то можно посмотреть описание типа средства измерения, там должны быть формулы, по которым производится перерасчёт.
