Подскажите пожалуйста почему у модуля 1756-IF16 в режиме онлайн четные каналы выдают максимальный код АЦП а нечетные каналы минимальный код АЦП? .На каналах ни чего не подключено. Модуль настроен как REAL от 0 до 20000.
Как это учитывать в написании аналогового алгоритма обработки сигналов при обрыве и коротком замыкании?
Аналоговый модуль 1756-IF16
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
Это особенности схемотехники модуля, способного работать и в режиме 8-ми дифференциальных входов.
Когда модуль будет подключен, особенно в токовом режиме 4-20 mA, то Вам не придётся мудрить с диагностикой - достаточно использовать биты состояния канала.
Однако на практике, когда показания с датчика пляшут ок. 4 mA, постоянное срабатывание флага практически гарантировано. Поэтому в большинстве случаев я ставлю режим канала 0-20 mA и шалу от -0,25 до 1 (или от -25% до 100%), сам масштабирую и обрабатываю в программе выход за пределы шкалы. В этом случае также можно использовать библиотечные AOI и фейс-плейты.
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
Спасибо за ответ!Ryzhij писал(а): ↑15 июл 2019, 13:20 Это особенности схемотехники модуля, способного работать и в режиме 8-ми дифференциальных входов.
А как вы обрабатываете каналы у которых при обрыве токовой петли максимальный код АЦП? Если будет короткое замыкание, то код АЦП будет повышаться пока не достигнет максимального значения АЦП и в итоге канал будет показывать все равно обрыв цепи по максимальному коду АЦП.
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
Разобралась, при подключении общего минуса на модуль все работает корректно.
