Вопрос №1.
почему нижняя линия возле точки N - желто-зеленая?
слои настроены, и если разорвать соединение PE и N то все нарисует нужными цветами.
Вообще обсуждалось тут: viewtopic.php?f=196&t=4607 , но что-то куда-то потерялось ответа не нашел.
Вопрос №2.
Объявляем потенциал L черный 10 мм2, как его потом, когда нужно, сделать черный 0,75 мм2?
Отправлено спустя 1 час 49 минут 33 секунды:
_вообще_ _не_ _понятно_
как это должно работать
Буду ОЧЕНЬ благодарен объяснению
Изменение параметров потенциала
Eplan P8 2022 17561
Возможно не понятно спросил.
Первый вопрос: как разделить потенциалы? Например: PEN на PE и N.
Второй вопрос: есть цепь которая начинается с объявления потенциала с указанием сечения провода. Как в последствии у этой цепи сделать разветвление на две с разными сечениями провода?
Eplan P8 2022 17561
вставить между соединением что-то и убрать передачу потенциала в настройках логики
Установить на каждом из разветвлений свою точку определения потенциала?
Eplan 2.6 HF4
