проект из контроллеров S7-1500
Здравствуйте! Не могу разобраться с проблемой выгрузки проекта из ПЛК. Есть ПЛК S-1200 программа написана на 14.0 версии,есть частотник s120, при попытке выгрузки проекта, tia portal ругается на частотник. В чем может быть проблема? Пишет ошибку(Could not determine type of module SINAMICS-S120-CU310-2PN (gsdml-v2.32-siemens-sinamics_s_cu3x0-20160531.xml) offline.,7/12/2019,10:27:19 AM). Скачал с сайти сименс и установил последний gsdml для s120. Результата нет..
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Вот здесь похожая проблема описывалась:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Надо предварительно создать в проекте устройство с таким же IP-адресом и именем, как в загруженном проекте.
