ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ!
Налаживаю картонорезку под управлением modicon micro.
Потратил день на эксперименты по подключению к контроллеру. Результата пока нет.
Ввводные данные:
1 Контроллер работает (не так как хотелось бы, но работает).
2 По модбасу слэйвом доступен.
3 Софтина - PL7pro V4.4 под winXP
4 Кабель - китайский преобразователь USB-485 вот точно такой Без переключателя.
5. чип USB-RS242 - 340
6. Драйвер unittel - 1.6 пробовал как шнайдеровский, так и китайский с диска от программатора. Причем китайский похоже - просто самораспаковывающися архив из шнайдеровского.
7. Программатор рабочий. Лично видел как им подключались к контроллеру. Просто мне тогда не надо было, а потом человек уволился и недоступен.
8. Работоспособность программатора (как железа) проверил еще таким образом:
- при подключении программатора, контроллер находится в режиме мастер и начинает гнать по модбасу такие пакеты:
настройки модбаса:
- при подключении панели оператора, контроллер явно переходит в режим слейв (замыкается перемычка) и становится доступным по модбасу как по Modbustools так и через modbus test от PL7pro.
то есть шнурок явно рабочий.
9. настройки драйвера unitel
10 при попытке проверить соединение (XWAY Test) происходит следующее:
подключается ( появляется надпись "connected") но при нажатии на start через несколько секунд появлется xway test error (как на скриншоте) .
Если в настройках указать неправильный порт или не вставить разъем в ПЛК., то не коннектится совсем.
ГДЕ ЕШЕ ПОКОВЫРЯТЬСЯ МОЖНО??
Не могу подключиться к Modicon Micro TSX
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: УЛЬЯНОВСК
Пока ждал одобрения модератора, разобрался сам
все дело было в каких-то задержках на последеней странице (Advansed) настроек драйвера UNITEL .
после установки Pl7, эти задержки, почему-то устанавливаются значения -1. Если установить в 0, то Xway тест проходит, но соединение с ПЛК не происходит.
Поставил оба значения в 3 и все заработало.
До кучи, поэкспериментировал с пробросом соединения на виртуалку (VirtualBox) ну чтоб старый бук с собой не таскать.
Симптомы абсолютно те же: подключается но Xway test не проходит. В общем, на виртуалке, поднять соединение не удалось. возможно виноват Китайский шнурок, может старенький бук, а может какие-то глюки при пробросе порта на виртуалку.
- завсегдатай
Конечно, при использовании продукции не вендора ждать предсказуемых результатов не приходится.
Я не увидел ещё одного важного экрана, который, возможно, объяснил бы - почему на другом ПК не идёт связь Можно сконфигурировать несколько экземпляров Unitelway - например, для СОМ1, СОМ2 и виртурального USB-COM (COM4, например). Действующим в программе будет тот экземпляр, который выбран стрелочкой в левом окне, после чего выбор подтверждён нажатием Apply.
Если в списке экзепляр Unitelway только один - проверьте настройки СОМ-порта и настройки драйвера, проверьте, как проброшен порт в виртуалку, возможно в другой виртуалке будет иное поведение (VMWare, VirtualBox etc)
Так же всегда стоит проверить наличие более нового ПО (PL7 4.5 sp5, новый DriverPack etc), отключать брандмауэр и антивирус для проверки связи и пользоваться рекомендованными кабелями и переходниками
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Пока тест не пошёл - говорить о подключении нельзя
При подключении используется Unitelway, это не Modbus
Совершенно не факт, что подключается. Просто кнопка Connect.
СВ
