Уважаемые коллеги!
Имеется вагонный толкатель, который приводится в действие двумя трёхфазными асинхронными двигателями. Двигатели подключены параллельно через один пускатель.
Заказчик хочет добавить в сехму устройство плавного пуска.
Будет ли нормально работать УПП, если его нагрузка - два параллельно соединённых двигателя? Или необходимо устанавливать отдельное УПП на каждый двигатель?
УПП на два двигателя, соединённых параллельно
УПП разные бывают. Нужно конкретную модель смотреть.
Но в общем случае противопоказаний нет
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
А два двигателя как соединены между собой механически? Хотя если сейчас от одного пускателя они работают, то в этом отношении с установкой УПП ничего и не изменится особо...
Вообще, такие схемы существуют, УПП выбирайте только по сумме токов двух двигателей. В моём случае 3RW44 от Siemens крутил два двигателя на вспомогательных приводах трубчатой вращающейся печи (механическое соединение осуществлялось, по-сути через зубчатую передачу и корпус печи), за несколько лет работы проблем не было.
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Да, вот, кстати, 4 правила которые при такой схеме необходимо соблюдать: https://www.peter-electronic.com/en/ser ... -starting/
- Страна: РБ/РФ
Первое правило - "тепловое реле на каждый двигатель", их контакты на блокировку запуска УПП (а вторую группу - на лампочку/контроллер) - обязательно.Parliament74 писал(а): ↑10 июл 2019, 20:48 Да, вот, кстати, 4 правила которые при такой схеме необходимо соблюдать: https://www.peter-electronic.com/en/ser ... -starting/
Остальные, связанные с "одинаковостью" двигателей - очень рекомендую придерживаться схемы, где оба двигателя одинаковы. Разные двигатели рекомендую разделять. Но это не обязательно.
В свете последних событий лучше куда-то переложить, а то закроют доступ.
- И жнец, и чтец...
Принято, исполняю... :)
Материал по теме:
1. Шапочно, "по верхам": ABB, "Учебное пособие по выбору и применению устройств плавного пуска, 2021"
https://cloud.mail.ru/public/7JNn/Buf4dkNpF
2. Подробнее, шпаргалка "для специалистов": ABB, "Учебное пособие по выбору и применению устройств плавного пуска, 2016"
https://cloud.mail.ru/public/VKHQ/gDVQRQDH9
Зри в корень!
