Старые ГОСТы (?) на схемное обозначение реле
- город/регион: Череповец
Разбираюсь с старыми схемами пуска конвейеров и переделываю их на новый лад. Где-нибудь в лохматых 70х годах была НТД на обозначение реле в схеме? Я понимаю, что это зависит от функции реле, но хотелось бы точно знать что выполняют реле РО, КБ, РП, РВС, РС, РГ, РР6, У, РЗП, РПЛ, РА, Л. С некоторыми разобрался, но с остальные могу только как дед Щукарь толковый словарь читать.
Посмотреть список тут
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87516
и поискать
А.А. Черняк Как читать схемы общепромышленных установок
- город/регион: г. Чехов, МО
Эти обозначения высасываются из пальца, а не из НТД. Надо все-таки как-то учиться распознавать функцию реле. Тем более на полях схемы функции обычно подписывают.
Может обычно и подписывают, но с теми схемами что я сейчас работаю даже спецификация с самой схемой частично не совпадает. Функцию я понял и сказать своими словами смогу. Меня интересует что изначально задумывалось этими обозначениями, потому что они постоянно встречаются на схемах конвейеров.
§ 6 стр.56 в "А.А. Черняк Как читать схемы общепромышленных установок"
Реле промежуточное
Реле Времени Сигнала
Реле Сигнала, Реле Выходного Сигнала
Управление, Избиратель управления
Реле запрета пуска
Реле промежуточное линейного контактора
Реле Аварии
§ 3 стр.15 в "А.А. Черняк Как читать схемы общепромышленных установок"
Линейный контактор
Конечный выключатель
Кнопка блокировки
Реле контроля оборотов
Реле герконовые
реле защиты тяговых двигателей от аварийной перегрузки в тормозном режиме (реле РПТ),
реле контроля наличия тока в тормозном режиме (реле РТ),
реле боксования (реле РБ),
реле разносного боксования (реле РРБ)
Реле давления
А теперь то, что на схеме фактически и как я бы назвал функции:
У - контактор ускорения, включает ступени сопротивления ротора
РЗП - не может быть запретом пуска, оно включается линейным контактором и подхватывает себя, другим НО контактом как раз шунтирует кнопку пуска.
РПЛ - включено когда втянут линейный контактор И реле РЗП, фактически размножает контакты линейного контактора. Учитывая, что РЗП включается контактором, мне не понятно зачем его учитывать при включении РПЛ.
КБ - это контактор, катушка которого включается цепочками пуска (кнопки, ключи), а его контакт уже включает схему ускорения и далее сам линейный контактор. Так что может это контактор блокировки, но не понятно при чём тут блокировка.
РГ - реле готовности - оператор мнемощита запрашивает готовности конвейера к запуску
РО - реле ответа. Втягивается, когда на местном шкафу конвейера нажимают кнопку ответа оператору мнемощита о разрешении запуска.
РР6 - какое-то реле (точно не герконовое), которое участвует в последовательном запуске цепочек конвейеров.
Так что всё не так однозначно как кажется.
Разные институты / опираясь на разные внутренние руководящие документы/ разрабатывали схемы первоисточники.
В те года (195х..1983) спецификаций не было, а был перечень приборов или на листе схемы или на монтажном чертеже шкафа.
