Собственно возникли следующие вопросы:
При изменении ОУ через параметр FUNC_VISIBLENAME, изменяется только видимое ОУ, но для Еплана ОУ остается прежним, даже не дает нумеровать такие символы. Какой параметр использовать более правильно, для изменения ОУ? (что бы методом тыка не искать все подряд)
Подскажите как правильно менять ОУ
- новенький
Последний раз редактировалось AGorskiy 09 июл 2019, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: один вопрос - одна тема, лишние вопросы убрал, создайте отдельные темы
Здравствуйте!
Смотрите, во-первых если вы хотите менять ОУ (видимое) это FUNC_VISIBLEDEVICETAG. Во-вторых эти свойства помечены как Read-only, то есть по идее в него ничего нельзя записать. Но когда пишите код и обращаетесь к объекту класса Function, там есть .Properties.set_FUNC_VISIBLEDEVICETAG, по идее set позволяет записать в ОУ свое значение.
Помимо этого, по сути ОУ строится из Буквенного обозначения (FUNC_CODE) которое может быть перезаписано, и Счетчика (FUNC_COUNTER), не буду говорить еще об предшествующей цифре и подсчетчика, так что возможен вариант работы с этими тэгами.
Честно говоря никогда такой задачи не возникало, но попробуйте, вдруг получится)
Вот вам еплановская справка, где указаны вообще все теги, будет полезно: https://www.eplan.help/help/platform/2. ... N%7C_____2
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Для того чтобы переименовать ОУ нужно использовать класс NameService.
