Здравствуйте.
При экспорте шкафа в формат STEP не переносятся отверстия назначенные в схеме сверления. Экспортируем данные с помощью команды Пространство листа - Экспортировать - STEP, скриншот настроек экспорта добавлен. Согласно справке галочка Экспортировать вспомогательные элементы должна быть установлена для экспорта монтажных отверстий. В итоге с установленной галочкой и без нее отверстия из схемы сверления не отображаются в экспортированном stp файле.
Подскажите как в экспортированной модели отобразить отверстия, назначенные в схеме сверления?
Экспорт в формат STEP со схемой сверления
Если абстрагироваться от экспорта в step, отверстия в принципе отображаются в 3д (Меню Вид-Отобразить отверстия)? Т.е., я предлагаю убедиться подтягивается ли епланом схема сверления.
Eplan 2.6 HF4
Отверстия на 3d модели отображаются. Склоняюсь к тому что отверстия являются логическими элементами, физически в монтажной плате отсутствуют соответственно в выгруженном stp файле отверстия для доработки отсутствуют.
Как вариант, попробуйте при экспорте выделить всё в пространстве листа. Т.е. не просто встать на лист в навигаторе пространства листа и выбрать "экспорт", а именно выделить всё в пространстве листа и затем вызвать "экспорт".
Из хэлпа: Экспорт STEP записывает фацетированную геометрию трехмерных тел пространства листа в файл в формате STEP. Данные об аналитических плоскостях или объемах не передаются.
Что понимается под "аналитическими плоскостями" решили не уточнять... Возможно, отверстия из схемы сверления как раз и являются аналитической плоскостью
Eplan 2.6 HF4
