Коммутирующие коробки на плане
При создании плана трассировок, столкнулся с проблемой. Все сегменты топологии имеют один выход. А мне надо подключить погружной насос со своим кабелем через коммутационную коробку. Следовательно коробка проходная, есть вход и выход. А так же чтоб коробка присвоилась сегменту топологи, у нее должна быть функция.
Решил переделать точку маршрутизации топологии, задав ей функцию и добавив точек вывода топологии, но при закрытии символа, Eplan сообщил,что этот символ может иметь только одну точку маршрутизации.
Как показать топологии, что кабель пришел в ком. коробку и затем с нее же вышел другой кабель?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Точка не подойдет, т.к. это вроде тройника. Нужен свой символ, также тогда на эл. схеме должно быть все отражено должным образом.
- Страна: РБ/РФ
Коммутационная коробка с клеммниками же?
Рисуйте клеммник, лучше создать изделие.
Можно ему и место правильное назначить...
В этой истории видно некоторое недопонимание. Те линии которые вы видите на плане это не кабели, это трассы. Для примера, шкаф, любой, но вы же не ищете символ с выводами под все кабели которые туда входят. Сегмент который идет в шкаф служит для того чтобы в шкаф входили и выходили кабели.
Клеммная коробка это тот же шкаф. Поступайте с ним также.
Структурная точка маршрутизации. В нее можно засунуть хоть весь шкаф, хоть всю установку :)
- город/регион: Saint-Petersburg
Добрый день. Прошу пособить. Опять столкнулся с проблемой при подключении через коробки.
На эл. схеме так: На плане вот так: В отчёте по клеммам всё ок: Все кабели подключены. -U156 - Точка маршрутизации структурного идентификатора топологии. Контрольный прогон топологии ничего не говорит по данному вопросу.
legionercheg писал(а): ↑22 авг 2022, 13:09 Смотрите чтобы в навигаторе по кабелю были все жилы присвоены.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А в свойствах точки маршрутизации на вкладке "Подключенные структуры" нужно что-то добавлять?
Если у вас Точка именно структурного идентификатора топологии то в нее нужно добавить функции. Т.е. это к примеру точка в которую добавляются все функции какого то шкафа, т.к. их может быть много,не рисовать же для каждого клеммника свою точку, никакого чертежа не хватит. Добавлять через Данные проекта-Топология-Генерировать функции топологии и дальше уже или вручную (вы сами выбираете какие функции вам нужны в этой точке) или автоматически (тогда нужно заполнить вкладку Подключенные структуры, к примеру у меня шкаф это Место установки, и я по сути указываю "фильтр" по которому Ё сам запихает все функции для этого шкафа в эту точку), и тогда скорее всего всё у вас заработает. Просто изначально на Топологии я видел вместо точек символы, думал вы датчик -A2-FS2 вытягивали из навигатора напрямую...
Именно так и делал. Изначально точка была обычной, и когда не прокатило, я поменял её свойства на структурный идентификатор, а как с ним работать ещё не разобрался. За пояснение спасибо.legionercheg писал(а): ↑22 авг 2022, 15:34 думал вы датчик -A2-FS2 вытягивали из навигатора напрямую...
Здравствуйте. Прошу подсказать каким образом можно вывести в отображение точки маршрутизации структурного идентификатора список входящих в него структур?
Например, я вручную добавил в точку распределительные коробки РК1 и РК2, логично было бы на топологии отобразить точку как-то так:
-U211
РК1
РК2
Предположу, что можно попробовать через свойства блока, но вот сам пока не сообразил как.
-U211
РК1
РК2
Вроде, насколько я знаю - никак, т.к. эта точка это какая то сборочная единица, которой нужно самому задать ОУ, а если у вас 2 самостоятельных коробки то их нужно и показывать 2 отдельными точками. Увы, FieldSys во многом очень ограничен по функционалу.
Может запоздало но (на будущее):Alex_spb_333 писал(а): ↑03 июл 2019, 11:05 При создании плана трассировок, столкнулся с проблемой. Все сегменты топологии имеют один выход. А мне надо подключить погружной насос со своим кабелем через коммутационную коробку. Следовательно коробка проходная, есть вход и выход. А так же чтоб коробка присвоилась сегменту топологи, у нее должна быть функция.
Изначальная ошибка в "хотелках", соединительная коробка это не сегмент топологии, а точка маршрутизации структурного идентификатора (сегмент маршрутизации это части трассы такие как: лотки, трубы, гофра). Клеммники размещать не надо, а только саму коробку. Перед маршрутизацией, сгенерировать автоматически функции.
