Генераторы уже есть, вряд ли их будут перепакетировать.
И не ДГУ а ГПУ.
Да, так это у многих так.
Погодите, я про другую стыковку говорю. Стыковка к его регуляторам напрямую. И тут надо индивидуально на каждый проект смотреть, и в интерфейс-листе этого не будет.
Мне было бы интересно посмотреть.
Здесь кроме Енбахеров есть ещё MWM и их нужно ещё друг с другом подружить в островном режиме - вот где веселье. Отсюда появляется внешняя автоматика. Впрочем, нужно задание сначала, а его пока нет. Может и здесь только своими средствами удастся работать, но зная MWM - думаю что вряд ли.
Смотрел реальную схему, там примерно так и есть .
Будем считать, что организацией подачи питания уже в своей сети пусть решает Заказчик. ) Шучу конечно
Так надо разделять и властвовать, всё правильно. Понять свою задачу и её выполнить. Только вот загвоздка есть: если Вы поставляете, например, автоматику, а заставить объект работать так как хочет заказчик невозможно физически (не потому что автоматика плохая, а просто законы физики нет шансов нарушить) - то свою автоматику Вы не сдадите. Или, например, силовая часть так построена что не достичь функционирования: электрики своё испытают и сдадут, генераторщики сдадут, а собирать всё это вместе будет автоматика и она не соберёт - и объясняйте потом что виноваты не вы.
Вы сами ГОСТ называли. И считать надо не генератор, а всю сеть.
Конечно. Работаем для людей как никак
На первой работе научили уже что нужно делать чтобы все было ок по нормам, а не соответствовать заказчику. Только вот для полноценного диалога с ним, нужен свой опыт, которого пока нет
Без этого считать можно даже не пытаться.
Во-первых, не нормам, а по ТЗ. А вот ТЗ нужно писать нормально. Что Вы там напишете - то и обязаны сдать, даже если число Пи придется для этого изменить. Если нормы посмотрите как раз, то составление и утверждение ТЗ - это первый этап любой работы, который входит в смету и должен оплачиваться.
Как раз он Вам и должен поставить эту задачу. Или Вы должны её сформулировать, а он согласиться (письменно). Цель генерации - дать питание, так что это Ваше дело, а не его. Если Вы берётесь за генерацию и цели не достигаете (подать питание от генерации нет возможности) - задача не выполнена Вами, а не заказчиком.
Это из не внедренных - островной режим. Заказчик требовал в первую очередь включать нагрузку, примерно 40 % от одного агрегата. Победили заказчика: Jenbacher дал графики наброса нагрузок, а мы сделали пианино - важность нагрузки, желаемый порядок включения, но с учетом мощности, которая может быть "подкинута" и текущей мощности генератора - мы планировали переставлять порядок включения.
Понятно. Звучит непросто, а на практике это ещё непроще. :)Looker писал(а): ↑08 июл 2019, 18:23 Это из не внедренных - островной режим. Заказчик требовал в первую очередь включать нагрузку, примерно 40 % от одного агрегата. Победили заказчика: Jenbacher дал графики наброса нагрузок, а мы сделали пианино - важность нагрузки, желаемый порядок включения, но с учетом мощности, которая может быть "подкинута" и текущей мощности генератора - мы планировали переставлять порядок включения.
Да, будет интересно.
Логично, иначе бессмысленно. Газ же.Looker писал(а): ↑08 июл 2019, 18:23 На самом первом объекте (работа с сетью) - Заказчик требовал пускать сразу все шесть агрегатов. Я настаивал: пуск одного, регуляторы отработали падение давления газа, пуск следующего... Если газа не хватает - не дам "готовность вспомогательного оборудования", иначе будет остановка работающих и пока регуляторы отработают газ из шахты будет откачиваться в меньшей мере.
Кстати, а может здесь пригодилась бы наша функция "пуск по запросу" ? Это, вообще-то, морская штука, но и на берегу, я смотрю, её применяют всё чаще. Правда, при этом, автоматика должна работать в режиме "АВТО", то есть ГПУ должны запускаться и останавливаться автоматически, персонал только наблюдает. Если же автоматизированное управление, то максимум того что можем предложить мы (только штатными средствами не считая стороннее) - измерение резерва мощности на шинах, выдачу сигнала "резерв мощности есть" или "резерв мощности отсутствует" для блокировки включения тех или иных потребителей. Ну и АЧР по мощности, току и частоте на шинах - но это уже защита.Looker писал(а): ↑08 июл 2019, 18:23Заказчик требовал в первую очередь включать нагрузку, примерно 40 % от одного агрегата. Победили заказчика: Jenbacher дал графики наброса нагрузок, а мы сделали пианино - важность нагрузки, желаемый порядок включения, но с учетом мощности, которая может быть "подкинута" и текущей мощности генератора - мы планировали переставлять порядок включения.
Эту фразу я очень часто слышу. :) Те, кто закладывал, просто не знали что всё уже украдено до нас такие функции уже предусмотрены.
а это нормально, потому что генерация работает ради нагрузок и именно нагрузка определяет, как будет вести себя генерация. Соответственно, если генерация не может сдюжить того, что просит нагрузка, надо поменять режим работы нагрузки, а это в ограниченных пределах может сделать и сама генерация потому, что кому как не генерации лучше знать, что именно нужно поменять. Диалектика.
И до вас оно дотекло и применяется?
Применялось, но там хотели существенно увеличить объемы переработки этого масла, а энергетики им отказали в повышении.
Вот! Я же всегда говорил что энергетики - чуть ли не важнейшая профессия на Земле. Они тихонько так по-своему определяют больше чем кажется на первый взгляд. Ведь в частности в этом случае, "ты - то, что ты ешь" (с). :) И только пищей это влияние не ограничивается.
