Уважаемые коллеги!
Не могу решить задачу вывода единого отчета f27 Таблица соединений по всем местам установки (шкафам) в проекте.
Задаю различные фильтры и вот интересно, что у кабельных соединений программа видит их места установки, а у "обычных" соединений - не видит. Хочется сделать так в отчете - сперва заголовок "Место установки" и соответственно ниже пошли все провода только для этого места установки и т.д. по всем оставшимся шкафам. Сейчас соединения попадают в таблице в конец, минуя все заголовки "Место установки".
F27 Таблица соединений для всех мест установки
Последний раз редактировалось aranea 27 июн 2019, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: прошу указывать тип формы в заголовке для возможности сортировки
- Страна: Украина
- город/регион: Донецк
Добрый день.
Если посмотрите свойства ""обычных" соединений", то увидите, что у них пустые структурные идентификаторы.
Для создания нужной Вам структуры отчёта используйте в фильтрах структурные идентификаторы "источника" или "цели" этих соединений.
Спасибо это понятно - так и делаем через настройку (при генерации отчета) фильтра для таблицы соединений.
Проблема в том, что в самой форме отчета - не могу найти возможность для объединения этих же внутренних проводов и кабелей в отдельные группы. В самой форме отчета настройки фильтра не такие гибкие как при генерации таблицы.
Фильтр работает и показывает в таблице внутренние провода и кабели для Шкафов №2, 4 и 6. Проблема в том, что в самой форме отчета - не могу найти возможность для объединения этих же внутренних проводов и кабелей в отдельные группы. В самой форме отчета настройки фильтра не такие гибкие как при генерации таблицы.
Андерс, пока не понимаю зачем вам это. То есть вы хотите создать один отчет f27 Таблица соединений в котором будут отображены ВСЕ шкафы и ВСЕ соединения, соответственно. Верно, понял?
Отчеты, а их будут в вашем случае - три, вам не подходят?
Согласен, порой нужно "подтасовать карты" - это можно сделать открыв форму в XML-редакторе и там подправить нужное свойство, просто вписав его в структуру формы (на форуме эту скрытую возможность обсуждали).
Все верно. Необходимо в одной таблице увидеть сразу все соединения, сгруппированные по шкафам (по местам установки). На три отдельных отчета я старался переубедить, но вот такие требования по нашим проектам. Для обычного КД для НКУ такой вариант подошел бы, но у нас множество шкафов.
Added in 8 minutes 52 seconds:
Спасибо! Вот это для меня было новостью. Попробуем на досуге )))
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Нужно в буквенном обозначении ТОС (точки определения соединения) установить пробел, тогда Ё поймет что данная точка принадлежит этому шкафу.
