Добрый день, уважаемые
Есть оборудование с панелью B&R Power Panel 400 ( 4PP420.1043-75 ) и ПЛК с модулями X20BM01 X20BR9300 X20CS1030 и д.р.
Все работало исправно, по не передвинули оборудование на новое место.
После этого на экране следующие сообщения:
Attempting to book a Hard Drive...
VxLD 1.4.1
booting...
идет считывание с CF карты (моргает светодиод CF)
waiting 5 s for hardware 1 left ...
идет на перезагрузку, опять пытается загрузиться и заканчивается
service
и больше ничего не происходит.
В чем может быть дело? Это проблема в ПЛК или Power Panel?
Для чего используется карта памяти CF? (я так понимаю, сама программа храниться в ПЛК)
Как продиагностировать ошибку?
И подскажите, пожалуйста, ресурсы по работе с панелями и ПЛК R&B
Спасибо
B&R Power Panel 400 - service
- новенький
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- город/регион: Уфа
Особенность ПЛК и управляющих панелей B&R (и 4PP420.1043-75 тоже), в том, что все хранится на карте CF - здесь и операционная система, и проект, и энергонезависимые переменные, и логи... Так что без этой карты никак.
Судя по сообщениям, которые выдает Ваша панель (waiting 5 s for hardware 1 left ... - 5 секунд ожидания для аппаратного обеспечения 1 осталось ...), ей не удается связаться с линейкой модулей ввода-вывода, которые обозначены в проекте. По умолчанию в среде разработки (Automation Studio) стоит настройка, согласно которой при нарушении связи с любым из модулей ввода-вывода работа системы управления прекращается, панель падает в "сервис". Видимо, эта настройка осталась в значении по умолчанию.
Вы указали модуль BR9300 - это приемник шины X2XLink, по которой осуществляется связь между панелью оператора и линейкой ввода-вывода. Скорее всего, при перемещении оборудования на новое место что-то произошло на участке панель - линейка ввода-вывода:
- повредился кабель;
- отошел клеммник X2XLink на панели или отвалился какой-нибудь из подключаемых к нему проводов;
- отошел какой-то из трех проводов X2XLink на модуле BR9300;
- если эта связь разбиралась на время перемещения, то возможно обратное подключение было произведено неверно.
- новенький
как решили проблему ? такая же история только без переносов. и еще как мне с флэшку к компу подсоеденить ?Zhen писал(а): ↑24 июн 2019, 17:26 Добрый день, уважаемые
VxLD 1.4.1
booting...
service
Спасибо
- Страна: РБ/РФ
Тут скорее всего при "передвигании оборудования" отвалился один из проводов X2X. Отсюда и не видит панель модули.
