Передвижная тележка
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Передвижная тележка
Сообщение ASUTP_PLC »
Есть передвижная тележка, она будет двигаться троссом.
На тележке будет перемещаться в целом практически негабаритный груз.
Ранее думал оснастить тележку какими-то сенсорами. Сейчас отказался от этой идеи. На тележке большая ферма для покраски.
По грузу блокировать тележку - не угадаешь.
Подскажите какой можно датчик поставить на измерение натяжения тросса. Мне желательно чтоб потом можно было вывести
дискретный сигнал по превышению натяжения. И еще чтоб порог натяжения можно было менять.
Есть ли такие простые решения? Для некторых сенсоров требуется специальный блок преобразователя. Мне бы попроще реализацию.
MaksimNT
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Передвижная тележка
Сообщение MaksimNT »
ASUTP_PLC писал(а): 24 июн 2019, 07:46 Есть передвижная тележка, она будет двигаться троссом.
Рассмотрите решения в исполнительном органе движения:
1.
преобразователь частоты (ПЧ) - двигатель с малыми оборотами (500-750 об/мин) - гидромуфта - редуктор - барабан - трос.
2.
На преобразователе частоты ограничиваете момент (расчетная функция тока и скорости) в сигнал стоп
3.
Алгоритм использования
- Оператор нажал кнопку ПУСК/Вперед/Назад
- отключение ПЧ
- звонок предупредительный (время в нормах и правилах)
- пауза (время в нормах и правилах)
- при движении звонок, световая сигнализация
- включение ПЧ с S-разгоном
- зацепился груз - скачком вырос момент - остановился привод с ПЧ
-- прерывистые звонки до подтверждения оператором (нажатие на кнопку СТОП или Квитирование/сЪем_звука)
-- оператор пошел освободил зацепление, расчистил путь и т.п.
-- переход к началу...
- достиг конченого положения - отключение ПЧ
- Оператор нажал на СТОП - отключение ПЧ
НО :ext_secret: если натяжения/момент при движении и допустимом зацеплении сравнительно одинаковые (не отличаются на 50% и более), то под воздействием внешних фактов не уследить за порогом (не настроить от ложных срабатаваний).
ASUTP_PLC писал(а): 24 июн 2019, 07:46 Подскажите какой можно датчик поставить на измерение натяжения тросса.
Мне желательно чтоб потом можно было вывести дискретный сигнал по превышению натяжения.
Если без отключения по моменту, то:
- коромысло с роликами на пружине и концевой выключатель (дискретный сигнал)
- коромысло с роликами на пружине и датчик весоизмерения (аналоговый сигнал)
- коромысло с роликами на пружине и датчик угла наклона (аналоговый сигнал)
что-похожее на:
https://ushcm.prom.ua/p198091550-appara ... puska.html
http://www.sibtenzo.com/products/siloiz ... nk-1m-u1-/
:affliction: Ушли от использования с колесиками : забивались пылью, клинили, трос соскальзывал из пазов и т.п.
ASUTP_PLC писал(а): 24 июн 2019, 07:46 И еще чтоб порог натяжения можно было менять.
Порог натяжения можно менять:
- когда привод остановлен новой уставкой порога момента по описанному выше на ПЧ (вынесенная панель управления);
- только с открытием наряда и полным отключение привода, настройкой гидромуфты между двигателем и барабаном;
- только с открытием наряда и полным отключение привода, настраивается натяжение пружины для дискретного датчика;
- если аналогового датчик заведен в прибор КИП или ПЛК с помощью интерфейса приборов или HMI настраивается порог;
- если аналоговый датчик заведен в ПЧ когда привод остановлен новой уставкой порога (вынесенная панель управления).
ASUTP_PLC писал(а): 24 июн 2019, 07:46 Для некоторых сенсоров требуется специальный блок преобразователя.
Организация рабочих мест и пространства с контролем допустимой свободной зоны движения - барьеры световые защитные.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Передвижная тележка
Тележка будет нагружаться грузом думаю не более 3 тонн, но это как бы на слуху. Может туда и 5 тонные балки поместят.
У меня большая проблема с оценкой веса балки чисто по внешнему виду.
Нам продают как готовое решение. Но вроде частотника нет. Еще не открывал этот микрошкаф.
MaksimNT
Страна: РФ
Передвижная тележка
ASUTP_PLC писал(а): 24 июн 2019, 11:07 Тележка будет нагружаться грузом думаю не более 3 тонн, но это как бы на слуху.
Как .... угадать, а что у Вас за балки ... :lol:
Как .... угадать, а что у Вас за тележки ... :lol:
Где технологические решения? :icon_rant: Что в опросном листе на тележку? :icon_rant: Кто заказывал? :icon_rant:
ASUTP_PLC писал(а): 24 июн 2019, 11:07 Нам продают как готовое решение. Но вроде частотника нет. Еще не открывал этот микрошкаф.
Сломается постоите с производственным циклом... :icon_wall:
подождете поставку редуктора и двигателя .. :icon_wall:
за год посчитают простой... :icon_wall: и фактическую производительность..
... и голову включат :gun_chair: .
Где эксплуатация научалась с ремонтом двигателей, редукторов, и муфт поставили частники (провели через проект и ЭПБ).
Где с деньгами полегче поставили частники с гидромуфтами (паспорта, посадочные/крепеж двигателя, проект и ЭПБ).
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Передвижная тележка
С деньгами по разному. По автоматике я должен предложения давать. А механики уже давно дали свое.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 1998 раз
Передвижная тележка
Сообщение keysansa »
MaksimNT писал(а): 24 июн 2019, 11:22 Как .... угадать, а что у Вас за балки ...
Пришли операторы, кучей, там, говорят -из всей пневмосистемы брызгает водой.
Начальник смены сказал:
- Что скажешь? Пишем акт?
Оказалось, что выбило автоматы на осушителях. Включил заново. Слил 20л воды конденсата. Далее 18 часов без проблем. Прерывания техпроцесса не было.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Передвижная тележка
Сообщение Parliament74 »
Можно трос к тележке присоединить через S-образный тензодатчик, к нему весовой контроллер.
Ставили такую систему для контроля веса разгрузочной головки вращающейся печки, но там попроще было - трос вертикально вниз шёл, а не по горизонтали.
Вот такой датчик был: https://www.omega.com/en-us/sensors-and ... 101-lcm111
и вот такой контроллер c аналоговым + релейным выходом: https://www.omega.com/en-us/control-and ... 1-S-Series
Но тут надо провести расчёты будет, как сигнал с тензодатчика пересчитывать в "натяжение". И до момента начала движения тележки натяжения-то не будет как такового, а при прямом пуске там нагрузка может резко подскочить, поэтому стоит частотник поставить для плавного разгона тележки. А если хороший частотник будет, то и по нему можно момент посмотреть на валу двигателя...
Так-то, чтобы не транспортировать "тяжёлый груз" - самое логичное этот груз тензодатчиками на тележке взвешивать и запрещать транспортировку, если вес больше чем допустимо.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Передвижная тележка
Сообщение Ryzhij »
Я боролся с проскальзыванием каната на приводном барабане установив датчики импульсов на нем и на ленивце.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Передвижная тележка
Частотник есть. Schnaider Electric Альтивар 312. Система работает. Трос пока протяжку сделали.
Крутит в одну или другую сторону. И блокировка на частотник завязана.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Передвижная тележка
Покажу как оно выглядит. Что за тележка и что за балки на ней.
