Всем здравствуйте! Есть контроллер WAGO 750-881. Один из модулей, прицепленных к нему - 750-652 (RS485). По
485-му интерфейсу подключены приборы, ТРМ138, ПИД-регулятор REVO, понимающие modbus. Мне надо настроить
обмен, через Codesys 2.3, ПЛК как мастер, использую библиотеку Modb_l05. Я начал забивать данные в функциональный блок MODBUS_EXTENDED_MASTER и столкнулся с непониманием что вбивать в оставшиеся входы/выходы?(РИС.1) Начать хотя бы с ТРМ, как считать действующее значение температуры?
Помогите настроить обмен между ПЛК и ТРМ
- город/регион: Novokuzneck
- завсегдатай
Понимаете Иван, для корректного ответа на Ваш вопрос нужно знать уровень Вашей подготовки, иначе ответ может быть как неполным, так и избыточным. Опишите кратко Ваш уровень знаний и навыков в программировании микроконтроллеров и создании средств сбора информации.
- частый гость
Начните с поиска модбас карта регистров ТРМ. То есть вы должны знать номер регистра в котором хранится действующее значение температуры ТРМ. Ищите на сайте ОВЕН.
- Забанен: Бессрочно
dtv писал(а): ↑21 июн 2019, 06:14 Понимаете Иван, для корректного ответа на Ваш вопрос нужно знать уровень Вашей подготовки, иначе ответ может быть как неполным, так и избыточным. Опишите кратко Ваш уровень знаний и навыков в программировании микроконтроллеров и создании средств сбора информации.
[/quote
А особенно приборов ТРМ. У вас восьмиканальный ТРМ, я пробовал с ним работать , но так и на победил, по первому каналу идет нормально и текущее значение и уставка записывается, а по остальным каналам каша полная и туман.
- город/регион: Самара
Собирал данные на овеновский МСД с восьмиканального ТРМ. Проблем не возникало. И с двухканальными ТРМ тоже всё хорошо работает.
Вообще, если устройство работает как стандартный модбас слейв, то проблем не должно возникнуть, если правильно указывать адреса регистров, команды модбас и параметры порта.
Карту регистров нашел, значение температуры в int находится в 0x0001, а в float от 0x0003 до 0x0004.Забил в ModPoll начальные значение регистра 0, количество регистров 5, но я не вижу чтобы менялось какое-то значение.Что не так делаю?
Здравствуйте всем, я разобрался со считываением значения регистра тек.температуры с ТРМ через программу Modbus Poll.Теперь этап следующий, нужно делать запрос на считываний тек.температуры через Codesys 2.3. Как это сделать проще, так как я только осваиваю путь программирования Codesys, Modbus.Сильно не пинайте меня, понимаю что никому не хочется разжевывать мне информацию да и решать за меня проблемы, но все таки если укажете направление и ключевые какие-то моменты я буду только благодарен вам! Может я не те вопросы задаю для решения проблемы, но спрашиваю как я вижу проблему. Вопрос 1) В модуле MODBUS_EXTENDED_MASTER на вход ExtQuery мне надо ввести свой запрос для считывания температуры в таком виде 08 04 00 001 0001 6093?
2) На вход Response что мне поставить, я так понимаю это ответ устройства?
3) Выходные MB_Error и bInterfaceError оставить пустыми?
