Всем привет!
Версия FactoryTalk View SE v11.00.00 (CPR 9 SR 11).
Разрабатываю журнал общих событий (Alarm and Events Log Viewer).
Для его настройки нужно привязывать SQL базу данных (см. руководство пользователя том 1, привязка БД - страница 12-33). При попытки определения базы данных (см. руководство пользователя том 1, определение БД - страница 12-33) нужно пройти авторизацию, этого сделать не получается (ввожу логин и пароль администратора Windows), пишет Authentification fail (см. скриншот).
При попытке развернуть свой SQL сервер выдает ошибку - конфликт из-за существующего SQL, который устанавливается скорее всего вместе с FactoryTalk View SE v11.00.00 (CPR 9 SR 11).
В документации просто привязывается база.
Есть ли какая то документация по настройки именно этого шага более подробная? Или что я не так делаю?
Прикладываю скриншоты и руководство пользователя (том 1) FactoryTalk View SE - ссылка на скачивание https://dropmefiles.com/LUuZV (17 мб)
FactoryTalk View SE v11.00.00 - Alarm and Events Log Viewer
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
Тут нужно вводить именно пароль администратора БД, вроде бы на этапе установки FT он запрашивается. Но БД ставиться без менеджера, управлять неудобно. Я разворачивал полноценный SQL и переподключал Alarm к нему, возможно нужно удалить версию Express, не помню.
FT нормально работает с полноценным SQL, иначе как хранить большой объем трендов и истории.
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
На этапе разворачивания полноценного SQL как вы создаете базу данных, т.е. база данных автоматически формируется или нужно какие то тонкие настройки в SQL делать? Какая то программа для этого нужна или только SQL сервер?Сергей писал(а): ↑20 июн 2019, 09:46 Тут нужно вводить именно пароль администратора БД, вроде бы на этапе установки FT он запрашивается. Но БД ставиться без менеджера, управлять неудобно. Я разворачивал полноценный SQL и переподключал Alarm к нему, возможно нужно удалить версию Express, не помню.
Для Alarm and Events насколько помню никаких настроек не нужно - просто выбираешь нужную базу при настройке Alarm and Events в FT. Он уже сам создаст нужные ему столбцы и строки в БД
- Страна: Russia
- город/регион: Ufa
Спасибо за советы! Заработало на SQL Server Express 2008.
