Вопросы про шины соединительные типа PIN и FORK
Все должны использовать их, прошу подсказать:
1. как "правильно" отрисовывать их на схеме. Может быть есть уго? и ОУ по гост?
2. как правильно нумеровать соединения, когда шина используется. Как бы нечего нумероваться не должно
p.s. нашел фазную шину - линия определения (PHSDL), ответвления от нее (BCP, BCP2) и определение сборной шины (BBDEF), но это больше для ВРУ, как мне кажется.
Шины соединительные типа PIN и FORK
Подскажите, пожалуйста, как правильно в схемах оформляются шины соединительные типа PIN и FORK
если можно, то дайте, пожалуйста, пару скринов.
Eplan P8 2022 17561
Предлагаю обсудить такой вариант:
EVI1 и EPE1 - сборные шины (BBDEF), у них главная функция и соответственно к ним привязаны изделия
EVI1-L1, EVI1-L2, EVI1-L3, EPE1-PE - фазные шины (PHSDL) (без галки главная функция )
кружки - отвод от сборной шины (BCP).
настройки нумерации сгенеренные соединения таблица соединения Мне вообще, кажется, сомнительным нужность этого отчета.
Хотелось бы послушать тех кто применяет встречную маркировку проводов...
устройства интересно услышать любые мнения... сейчас я только изучаю EPLAN и не могу представить чем это потом может "аукнется", когда будет что-то дальше генерироваться, ну например, в PRO PANEL
также не понятно
1. почему на второй картинке потенциал L, хотя задан Pe
2. как автоматом назначить провод для соединения для 4-й картинки.
Здесь:EVI1 и EPE1 - сборные шины (BBDEF), у них главная функция и соответственно к ним привязаны изделия
также не понятно
Eplan P8 2022 17561
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Вывод сборной шины должен иметь ОУ. Для выводов одной шины должно быть одно ОУ.
