Уважаемые программисты, Помогите начинающему пользователю софтов.
Вопрос такой.
Имеется устройство которое выдает данные по modbus протоколу (время выраженное в минутах, сутки = 1440 минут) на ПО Siemens WinCC. Нужно эти данные выразить без знаков в часах, минутах и секундах, подскажите пожалуйста как это сделать (ххх часы ххх минуты ххх секунды). Спасибо большое.
распределение времени
- read only
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Создаёте три тэга: Time_tag_HH, Time_tag_MM, Time_tag_SS, плюсом к этому уже имеем значение времени от устройство в минутах - Time_tag_val (названия какие угодно делаете) и далее скриптиком уже берёте значение в минутах и начинаете его пилить:
1) Берём текущее значение времени Time_tag_val в минутах.
2) Делим на 60, целую часть ложим в Time_tag_HH.
3) Вычитаем из Time_tag_val значение Time_tag_HH*60 и ложим в Time_tag_MM.
Если устройство выдаёт время только в минутах, то секунды, наверное, только так получится считать:
при изменении Time_tag_val (т.е. прошла минута) - запускаете таймер, который ведёт счёт в пределах минуты до следующего изменения Time_tag_val (если вызов скрипта сделать по времени - например каждую секунду, то можно просто Time_tag_SS на единичку увеличивать при каждом вызове скрипта, а при изменении Time_tag_val - обнулять.
- read only
