Ошибки в OB35 после MRES
- город/регион: Вологда
Столкнулся с проблемой. Подскажите
На 314 контроллере сделали MRES после этого исполнение программы остановилось,
контроллер в RUN ошибок не показывает. После того как я слил проект на себя обнаружил что в ОВ35 синтаксические ошибки, как то странно
выгрузился проект с ошибками. У нас 4 сушильных камеры и в ОВ35 соответственно 4 нетворка они почти одинаковые
и во всех стоит этот вызов и окончание вызова, с функцией вызова я согласен, а вот функция окончания вызова мне не понятна, я ее вижу впервые.
После MRES вы потеряли все настройки, вполне возможно, что ничего не работает. Вряд ли вам кто-нибудь поможет без скриншотов или текста, который вам непонятен. Если нет бекапа настроек, то вам путь к производителю оборудования. Что за сушильные камеры?
Вот что в OB35 после аплоада программы на компютер
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
вообще программа была запаролена. я с образа флешки получил ключ.
Я списывался до этого с фином но он много денег хочет,а тут в общем то все работало и безз его но вот после MRES вот такая пакость вылезла
Если есть образ флешки, то лейте обратно образ.
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Такая хрень получается скорее всего из-за того, что Simatic нормально не может показать декомпилированную в STL из другого языка, SСL, например, программу. Возможно STEP 7 слишком старый, попробуйте 5.6. Или наоборот. Это вряд ли может повлиять на работоспособность. После MRES вы потеряли настройки, скорее всего. Программа управления видит контроллер? Нельзя из нее передать данные с настройками? Чем сливали карту? Чем заливаете?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Кроилово ведёт к попадалову.
Когда делается MRES - из контроллера вообще всё удаляется.
А так не совсем понятно, как делали образ, зачем его делали, что меняли в проекте и т.д.
Пока всё, что происходило с самого начала не расскажете - навряд ли что подсказать получится.
Не раз такое встречал. И не обязательно при MRES и не только OB35. Почему не разобрался, но думаю при upload был вызов блока. Исправляли просто загрузкой вызова этого блока.
Сушилку работала, случайно люди щелкнули выключателем myres, загорелась ошибка пришлось сделать сброс myres. После этого контроллер в run запустится, на компьютере подключенным по шине с спец программой температура и влажность отображается, но ничего не запускается, хотя 4 выхода включились на включение насосов. Решил я посмотреть программу plc, а она запаролена, я слил образ карты памяти и спец полной извлекать пароль, слил программу plc на комп и нашел что она не запускается из за ошибок в OB35
Программа не запускается не из-за Call/End Call. А из-за того, что вы потеряли настройки. У вас есть специалист по сушке, который умеет пользоваться программой? Пусть проверит программу сушки и попробует запустить сушилку.
ЗЫ Собирайте деньги.
Программу сушки натраивали и пробовали всяко, не получается. Тут видно что OB35 в стопе
Не понятно что значит OB35 в стопе. Это циклический блок прерывания 100 мс. Если вы одев очки можете мониторить значит все нормально OFFLINE совпадает с ONLINE. Если нет то пропишите вызов блока в OB35 и загрузите в PLC.
