ошибка rslogix 5000
ошибка rslogix 5000
Добрый день, недавно досталось по наследству от коллеги сие чудо Allen Bradley. И вышло так что он ушел в стоп и какое то время не хотел запускаться. Через время ошибка ушла и он пустился. может кто подскажет с чего начать в разборе полетов???
error 705-800429ee rslogix 5000
failed to change controller mode to run. operation is not allowed in the current module redundancy state.
- город/регион: Донецк
ошибка rslogix 5000
С указания каталожного номера процессора.
Но за такое:
Могу обидеться и отказать в советах.
ошибка rslogix 5000
Для понимания будет лучше если Вы опишете весь набор - какая корзина, блок питания, какие еще модули в корзине кроме процессора. Сейчас процессор ругается на ошибку в модуле резервирования, возможно он не видит второй модуль резервирования, который должен стоять в такой же корзине с процессором, что и первый.
ошибка rslogix 5000
Сергей,
1. Источник питания Allen Bradley 1756-PA72 220В AC/24B DC 72 ВТ 2 шт.
2. Процессор Allen Bradley 1756-L73 8Mbytes 2 шт.
4. Модуль коммуникационной сети Allen Bradley ControlNet 1756-CN2R 4 шт.
Модуль синхронизации работы контроллеров Allen Bradley 1756-RM 2 шт.
Модуль коммуникационной сети Allen Bradley Ethernet/IP 1756-N2T 2 шт.
Модуль заглушка Allen Bradley 1756-N2 7 шт.
5. Сигнальные модули:
модуль ввода анал.сигн. Allen Bradley 1756-IF16 16 AI каналов 4-20mA 3 шт.
модуль ввода дискр.сигн. Allen Bradley 1756-IB3232 DI канала 24V DC 9 шт.
модуль вывода дискр.сигн. Allen Bradley 1756-OB3232 DO канала 24V DC 5 шт.
6. Комплект резервных блоков питания 220В AC/24B DC, 75BT
адаптер и кабель подключения шасси Allen Bradley 1756-PAR2 4 шт.
Со слов технологов вышел из строя RM модуль, заказали новый, но не смогли настроить, проблема была связать ПО и железо.
ошибка rslogix 5000
Нечего там настраивать - вставил новый модуль резервирования1756-RM аппаратно такой же и с той же версией прошивки, что и "оставшийся в живых", подключил оптический патч-корд, включил питание на шасси и дождался сообщения о синхронизации.
Всё!
Единственное, что может потребоваться, это перепрошивка фирмваре в новом 1756-RM.
А до получения нового модуля резервирования с этой корзины лучше питание снять.
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
Всё!
Так сколько корзин и каких в Вашем контроллере, ув. mihailllll?
ошибка rslogix 5000
Смотрим через RSLinx свойства оставшегося в живых модуля 1756-RM, приобретаем такой же и прошиваем его той же версией фирмваре. После чего запускаем в работу.
Если приобретать другую аппаратную версию, то понадобиться уже два модуля резервирования с комплектом оптических патч-кордов к ним, и менять прошивки, скорее всего, придётся во всех модулях резервируемых корзин с ЦПУ.
Это не смертельно, но несколько геморрно.
- город/регион: Иркутск
ошибка rslogix 5000
Добрый день, форумчане. У меня такой вопрос: "Появляется вот такая ошибка, которая на изображение. Соединено все по изернету, причем слив проекта вообщем времени происходит около 40 минут, есть еще в сети один контроллер Logix 5561, слив проекта происходит за 3 минуты. Говорят практически все меняли изернет сканер, моксу, контроллер, все так же остается ошибка. Может кто сталкивался с такой проблемой?[img]download/file.php?mode=view&id=11133 Сразу извиняюсь, что если не корректно что-то написал
ошибка rslogix 5000
Вообще-то по фотографии не лечим... Но...
У Вас явные проблемы. Либо с ЦПУ, либо с программой.
Раньше всё работало?
Он-лайн получается подключится к контроллеру с программой?
Обработчик ошибок в программе есть?
Часом, никаких комментариев с использованием кирилицы в свойствах проекта не писали?
Версия прошивки в ЦПУ какая? Может, есть смысл её поднять?
Для системы с резервированием есть нюансы и подводные камни.
Это всё информативно, но... Какая же всё-таки там архитектура контроллера, и как именно (в какой точке и по какому интерфейсу) подключаются компьютером к контроллеру?Соединено все по изернету, причем слив проекта вообщем времени происходит около 40 минут, есть еще в сети один контроллер Logix 5561, слив проекта происходит за 3 минуты. Говорят практически все меняли изернет сканер, моксу, контроллер, все так же остается ошибка.
ошибка rslogix 5000
Раньше все работало и сейчас явных признаков нет, что не все хорошо. Проект перезаливали рабочий. Онлайн подключается к контроллеру, и что по времени это очень долго длится, не должно так быть. Проект когда смотришь на ошибки то их нет. Меняли сам контроллер, модуль связи изернет, управляемый коммутатор Moxa EDS-508A, ничего не помогло, вернули все обратно. Есть еще один момент, но не думаю что он влияет, модуль релейных выходов , на нем один из выходов не исправен. Топологию сети скину. Версия 20.
Подключался я от Moxa EDS-508A к контроллерам. А в корзине может быть дело?
ошибка rslogix 5000
Aleksey_14_85, пришли программу, если версия не выше 19. По картинкам видно, что переполнение или адресация в несуществующий элемент. Без указания где. Минорные ошибки, а также мажорные - Logix не останавливают. Твоя ошибка напомнила мне мою: на PLC-5 ошибка раньше старта программы, без указания где (была ошибка адресации - прескан срабатывал).
В контроллерах AB: предскан, работа, постскан. На постскан и может возникать ошибка адресации.
Для AOI - можно писать три разных кода поведения
PS, Косвенная адресация в контролерах - величайшее зло.
Последний раз редактировалось Looker 30 сен 2020, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
ошибка rslogix 5000
Объединять сеть связи с периферией и внешние сети - идея на грани фола. В Вашей архитектуре все держится на настройках управляемого коммутатора SW-1. Слетят в нем настройки, или кабель переткнут не в тот порт - всё улетит к чёртовой матери.
Кто ж так строит?!
Кто ж так строит?!
ошибка rslogix 5000
Вспомнился фрагмент из фильма "Чародеи", когда тоже вопросом задавался один человек: "Кто так строит?!"
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
На постскан может возникать ошибка, если сеть профибаса изменена, по проекту должен сеть замыкать сканер профибаса от контроллера, а сейчас он стоит предпоследним?Looker писал(а): ↑30 сен 2020, 20:28 Aleksey_14_85, пришли программу, если версия не выше 19. По картинкам видно, что переполнение или адресация в несуществующий элемент. Без указания где. Минорные ошибки, а также мажорные - Logix не останавливают. Твоя ошибка напомнила мне мою: на PLC-5 ошибка раньше старта программы, без указания где (была ошибка адресации - прескан срабатывал).
