хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Модератор: Специалисты SE
- Забанен: Бессрочно
Сергей, доброе утро!
Смысл такой: хочу, чтобы на панели оператора при нажатии зеленой кнопки поступал сигнал в контроллер по Modbus RTU на вход in01. После этого должна загореться зеленая лампа, привязанная к выходу out01.
И, соответственно, при нажатии красной кнопки на панели оператора должна загореться красная лампа, привязанная к out02.
Не думаю, что у Вас полно свободного времени, но если есть желание, то могу предоставить удаленный доступ к своему компу. В режиме онлайн можем попробовать разобрать проблему. Я сегодня специально дома остался, чтобы разобраться с этим подключением. Вопрос для моей Компании стратегически важный. На курсы к Вам только осенью попаду, в июле не получилось. +7 925 208 71 95, Сергей.
Спасибо!
Спасибо!
- город/регион: Ростов-на-Дону
Так настройки четности разные же в интерфейсе.mazay75 писал(а): ↑19 авг 2019, 19:22 Добрый вечер, коллеги.
Что-то не получается у меня наладить связь между контроллером и панелью по Модбасу.
Можете глянуть, в каком месте я напортачил? Ссылку на проект прикладываю:
https://yadi.sk/d/hFnao3_nOdalZA
Добрый вечер!
Такая проблема: решил поиграться с паролями в VijeoDesigner (создал группу пользователей, учетную запись с паролем). Потом удалил все учетные записи, в настройках везде, где можно , установил для настроек Security-Disabled. Но, тем не менее, при загрузке проекта в панель программа требует логин и пароль) Как мне это исправить?
- завсегдатай
См. встроенную справку VD:
Приведённый способ не подействует
Если в результате игр поставили галку на запрет загрузки с USB - то в следующий раз будете аккуратнее25.6.4 Downloading to a CF Card/SD Card Reader or USB Drive
СВ
Спасибо, я именно так всё и сделал, по инструкции.
Но! Спешу поделиться своим открытием: с SD карты всё равно не загрузилась панель. Видимо, я всё же успел напортачить и с запретами на загрузку с USB. Я уж думал, всё, приплыли...
Попробовал сделать "загрузочную" флэшку на обычном носителе USB 2.0 , вставил её в соответствующий порт, и-хоп! Панель загрузила проект, и уже без пароля. Всё как по мануалу. Возможно, кому-то пригодится.
А мне-не приведи Господь еще такие эксперименты)
Коллеги, здравствуйте!
Такой вопрос. В общем сделали мы испытательный стенд, в котором имеется панель оператора Magelis HMIGTO 4310. Для того, чтобы связаться с очередным контроллером по Modbus RTU, мне необходимо задать адрес Slave- устройства (контроллера) в приложении Vijeo Designer, затем загрузить в панель оператора. И так для каждого щита.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы один раз задать нужные адреса для slave-устройств в приложении, и потом лишь только подключать контроллеры (щиты) к панели, не загружая каждый раз проект Vijeo Designer в панель?
или еще лучше: можно ли сделать так, чтобы задавать адрес slave-устройства непосредственно из панели оператора, не используя каждый раз Vijeo Designer?
Можно, через "Configuration menu" --> "Offline" --> "IO manager"
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
На всякий случай: "Configuration menu" это то самое меню, которое открывается после акробатических трюков пальцами по экрану
- город/регион: Краснодар
С помощью системных функций, большинство настроек, через скрипты можно вытащить в проект.
Действительно, полистал справку - в п. 18.9.1.8 "Equipment Methods" ( это в VD Basic, в "полной" версии нумерация может отличаться)
всё наглядно, с примерами.
Правильно ли я понимаю, что в панели оператора можно привязать не более 100 булевых переменных? Если я неправильно понял, то что нужно сделать , чтобы проект скомпилировался?
Панель оператора- HMIGTO4310
Вся информация есть в справке.mazay75 писал(а): ↑25 ноя 2019, 00:59 Коллеги, здравствуйте!
stend3 - Vijeo-Frame - [hmigto - DI_W1 - Language1] _ 2019-11-25 00.50.36.png
До 8000 переменных можно использовать на панелях серии GTO в ПО VJD, а архивировать можно из них не более 100.
Если использовать ПО EcoStruxure Operator Terminal Expert для программирования панелей GTO, то можно архивировать до 512 переменных в каждой группе.
Это ПО будет включено в Machine Expert V1.2(новое название следующих версий, развития SoMachine)
На данный момент, его можно установить как отдельное ПО(платное, требует лицензии), в Trial режиме работает 42 дня. Протокол Machine Expert(ранее SoMachine) так же поддерживает, но передача переменных не автоматическая(как в встроенном VJD), нужно в ручную импортировать XML файл с описанием переменных, который генерируется при компиляции, в директории проекта Machine Expert(или SoMachine).
p.s. Все панели и пром.ПК SE переименовали с Magelis на Harmony.
Через 1-2 месяца должна быть доступна новая серия панелей оператора Harmony ST6(до 15 дюймов) и серия панелей Harmony STW(тонкий клиент, на борту имеет только браузер с поддержкой HTML5).
Harmony ST6 программируются только в Operator Terminal Expert, требуется лицензия Basic стоимостью около 2000 рублей
(для GTO требуется версия лицензии Professional).
Раздел ST6 на сайте SE:
https://www.se.com/ww/en/product-range/ ... nd-control
Да вроде всё правильно сделал. Количество переменных в Logging Groupe не превышает 32. Список переменных прилагаю.
Однако при компиляции VD по-прежнему ругается. Подскажите, пожалуйста, где искать причину?
Отправлено спустя 2 часа 16 минут 59 секунд:
спасибо, вопрос решен) сотрудники из Шнайдер Электрик знают своё дело)
что означает эта ошибка?
на других страницах панель нормально работает, видит остальные переменные
- завсегдатай
Возможно, тип или адрес переменных указан неверно (несуществующий диапазон в ПЛК и т.п.)
СВ
- Страна: РБ
- город/регион: Минск
Подскажите по видимости из вне регистров modbus для 241, правильно ли понимаю...
Изучаю 241 Programming Guide, и там говорят что надо создать Relocation Table, и в нее перенести
переменные которые хотим видеть из вне, и их можно будет прочитать по 485 или TCP.
Только так? Или можно при создании глобальной переменной сразу ей адрес присвоить из пула для модбас?
Спрашиваю т.к. в основном имел дело с 172 где несколько иной подход.
Друзья, здравствуйте!
Делаю программу, в которой присутствуют 2 датчика освещенности (4-20mA). Из железа использую картридж TMC4AI2. Решил использовать в программе диагностические сигналы OutOfRange. Я правильно понял, что если показания датчика выйдут за пределы своего диапазона, то сигнал OutOfRange изменится на TRUE? Лично у меня ничего не получилось. При кз или обрыве датчика значение сигнала как было False, так и осталось. Что я упустил?
- завсегдатай
А какие значения в коде были при обрыве и кз?
Исходя из точности канала (+/- 1%) и вашими настройками (1-99) вполне возможно, что этих изменений и не увидеть
Поставьте диапазон по умолчанию (4000 - 4 мА, 20000 - 20 мА) и проверьте работу с этими настройками
СВ
всем привет!
есть ли у кого-то программы для приточек с водяным обогревом для М241? если не жалко, конечно. в свою очередь могу поделиться прогами на Simens Desigo, если кому нужно
всем привет! подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать данный алгоритм на CFC ? если да, то можете ли показать пример?
- завсегдатай
Можно - пользуйтесь :)
СВ
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в библиотеках SoMachine блок ротации? Хочу организовать управление двумя вентиляторами на приточке. Не хотелось бы изобретать велосипед)
- завсегдатай
С ходу вспомнить не могу - потому как всегда писал сам с учётом того, что именно нужно по месту.
Обычная ротация - это запуск отсчёта времени, смена признака (0-й или 1-й насос), запуск по новой. Как реализовать - дело вкуса ( TON, BLINK, системные отсчёты раз в * и т.д.).
Что тут сложного для программиста?
Но что-то мне подсказывает, что этого мало и захочется:
- Проверить, а выбраны ли оба насоса в качестве рабочих тумблером АВТ
- А не произошла ли аппаратная авария (тепловое реле, автомат...)
- А не произошла ли авария, вследствие чего отсутствует перепад на вентиляторе (-ах)
- А не произошла ли авария "Нет включения"/"Нет отключения"
т.е. к функционалу ротации добавить некий функционал АВР
Не стесняйтесь, изобретайте - там есть свои хитрости и интересные места и сделать самому будет полезно, чтобы далее модернизировать установку при необходимости
СВ
