хочу освоить SoMachine для Modicon 241
Модератор: Специалисты SE
- Забанен: Бессрочно
Коллеги, здравствуйте! хочу освоить SoMachine для Modicon 241. Боюсь, что если начну самостоятельно-может процесс затянуться) Может, найдется среди вас бесконечно терпеливый Наставник? Не за бесплатно, конечно. В настоящий момент для меня Кодэсис-какое-то полуругательное слово(
1.
Вы знакомы с языками LD, ST, LD, FBD, CFC и SFC, с визуализацией?
2.
Что- то посмотреть, по:
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=73748&t=73738]
https://www.youtube.com/watch?v=x2O5S97-Z4U
3.
у производителя и порыться поглубже
https://www.youtube.com/watch?v=ENCt_tSWKcs
https://www.youtube.com/watch?v=hjIT4zyH4AM
https://www.youtube.com/watch?v=PcJXX49P3q0
За не за бесплатно, конечно:
курсы C121, C123, С124 около шести раз в год
https://schneider-electric.app.box.com/ ... p9q0css2h9
2.
3.
- город/регион: Мурманск
Кодесис и SoMachine - суть одно и то же. Отличия в раскраске и интерфейсе. Можно в очередной раз обратиться к ютубу и Овеновским стримам про кодесис.
А уже конкретные проблемы - "делаю вот так, хочу это, а получается то" можно и на форуме разобрать.
MaksimNT, знаком с FBD. Писал проги для HVAC на XWorks (Siemens), Menta (Schneider Electric). Сейчас для вентиляции надо научиться проги делать на Модиконе 241. И, как всегда, срочно нужно стать вундеркиндом). На учебу в Шнайдер меня сейчас не отправят, это пока что мой личный интерес-освоить SOMachine. Поэтому и ищу человека, готового потратить своё время.
Большое спасибо за ссылки!
- завсегдатай
Добрый день, Сергей!
Судя по нику, "киндом" становиться уже не ко времени)) Думаю, срочно стать нужно специалистом))
Коллеги всё верно написали: ресурсов сейчас - уйма в сети. И ежели раньше в русскоязычном сегменте только Юрий Кузьмич и Александр Пупена из Украины делали ролики (и большая им за это благодарность!), то сейчас на youtube и сайтах schneider-electric очень много информации.
Если умеете самостоятельно учиться, есть ПЛК с панелью под рукой (не кидайте тапками, если кто начал поднимать! я знаю про симулятор! Есть моменты, которые с живым железом нужно объяснять) - видео поможет с быстрым стартом.
Никита верно заметил про Codesys - и тут грех не отослать к отличной книге И.В.Петрова "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования"
На конкретные вопросы на форуме всегда постараются ответить.
А если вопросы "вообще" - лучше постараться выбраться к нам))
Успехов!
Успехов!
СВ
ogorsv, спасибо, к вам я всегда с удовольствием! Спасибо всем Браткам за отзывчивость. Раз пошла такая пьянка... Мне приглянулось в этом ПО написать прогу на CFC. Вот мой первый вопрос: а как тут макроблоки создаются?
P.S. Петрова читаю
P.S. Петрова читаю
- завсегдатай
Макроблок - это POU, в котором выбран тип Функциональный блок
(если я правильно понял вопрос)
Затем функциональный блок можно вызывать в другом POU - программной секции или ином функциональном блоке
СВ
я понял, спасибо. а где тут логические элементы всякие прячутся? ПИД -регулятор нашел, а вот И, ИЛИ и проч. что-то не получается
- завсегдатай
Добавить бокс - щёлкнуть по вопросикам - начать вводить название
СВ
что я не так сделал? почему не появляется единица на выходе?
Не доделал. Значения входов подготовлены, но команды принять в работу не было. В меню Online есть две команды Write Values и Force values. Вам нужна первая, она запоминает надолго. Вторая подаст единицы только на один цикл, получите импульс.
коллеги, здравствуйте.
правильно ли я понимаю, что программа SoMachine платная? у меня пробный период закончился)
еще вопрос
- город/регион: Краснодар
С вкладки I/O Mapping перейдите на вкладку I/O Configuration и настраивайте каналы.
Датчики [ОШИБКА]: Модуль [MyController: IO_Bus]: Типы канала и сопоставленная переменная Application.POU.in1 не совпадают.
А можно ли как-то изменить тип канала из Integer на Real?
- завсегдатай
Тип канала является предустановленным - если там INT, то INT и будет в результате.
В самой программе используйте функцию преобразования типов INT_TO_REAL С уважением,
СВ
ogorsv, спасибо!
Вот еще вопрос (в скриншоте)
- завсегдатай
1. Можно попросить не писать вопросы мелким шрифтом и в скринах? Это очень неудобно читать: зрение, разрешение ...
2. Назначение селектора - выделить элемент из структуры. Например, из структуры SystemTimeDate - см.рис. 3. Ежели нужно выделить бит из слова - используйте простой бокс, функцию WORD_AS_BIT - будет желаемый результат - см.рис.
СВ
коллеги, спасибо! Сергей, спасибо Вам огромное. осмелюсь еще задать вопрос:
в скриншоте блок TON_5. Хочу к его выходу Q привязать Modbus-переменную. Как это делается?
- завсегдатай
Привязываете переменную совершенно так же, как и остальные.
1) Если уже создана - то, начиная вводить первые буквы - появится в списке: затем - выбор и Enter
2) Если не создана - то при вводе имени и нажатии Enter появится окно автодекларирования, где и нужно указать область видимости, тип, адрес, комментарий и прочее
СВ
Что-то пошло не так при компиляции)
Связана ли данная ошибка с тем, что я пытаюсь привязать панель к контроллеру по протоколу Modbus, при этом использую не отдельное ПО VijeoDesigner, а встроенное в SoMachine ?
- завсегдатай
Я ещё раз хочу попросить выкладывать картинки нормального (читай - крупного) размера, если хотите, чтобы сообщения нормально читались (читай - мной)
Если нужно сконцентрироваться на конкретном сообщении - выделите область и сохраните её отдельно, а, ещё лучше, напишите в тексте сообщения.
Сообщение VD говорит о том, что порт СОМ2 выбран в конфигурации дважды:
- для Modbus RTU01
- для SoMachineNetwork02
Соответственно, ежели нужен только модбас - SoMachineNetwork02 нужно будет удалять.
Только не понимаю для чего такие сложности понадобились, если контроллер М241?
Отправлено спустя 25 минут 13 секунд:
Наши специалисты в часто задаваемых вопросах описывали случай, когда встроенный в SoMachine Vijeo Designer используют, чтобы создать проект для панели без использования SoMachine протокола.
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... _highlight
Если совет помог - внизу страницы проведите мышью под фразой "Вы нашли ответ на свой вопрос?" и нажмите кнопку Да
- для Modbus RTU01
СВ
ogorsv, большое спасибо, совет помог решить проблему!
С модбасом играюсь, потому что хочу использовать панельку для испытательного стенда, смотреть сигналы, идущие на верхний уровень.
В самом щите панель будет общаться с контроллером по SoMachine, несомненно.
Насчет мелких скринов-принял к сведению, исправлюсь.
Добрый вечер, коллеги.
Что-то не получается у меня наладить связь между контроллером и панелью по Модбасу.
Можете глянуть, в каком месте я напортачил? Ссылку на проект прикладываю:
https://yadi.sk/d/hFnao3_nOdalZA
