Измерение температуры вращающегося вала
- частый гость
Добрый день.
Есть необходимость измерения температуры поверхности вращающегося вала.
Сейчас измеряется температура шейки вала контактной термопарой. Точность низкая.
Есть желание измерять температуру поверхности в центре вала. Контактную термопару не поставишь.
Какие варианты могут быть? Может кто - то решал подобные задачи? Диапазон температур - до 200 - 250 С.
Спросил у гугла про "пирометр стационарный с аналоговым выходом" - куча ссылок вылезла. Среди них - такая, например. Похоже на то, что надо?
- частый гость
Забыл написать, что бесконтактный вариант не подойдет. Дорого и куча влияющих факторов, начинаЯ с установки коэффициента излучательной способности вала и т.д.
Поставьте пирометр на близком расстоянии в трубке какой-нибудь. Есть варианты, стойкие к температуре. У нас к примеру используются пирометры Термоскоп. Коэффициент выставить не такая большая проблема, это делается один раз. Если вал грязный, то место которое будет измеряться надо почистить и покрасить однотонной матовой краской. Вещь нормальная, опробованная на множестве применений.
А вы думаете качественная термопара будет дешевле?
- Страна: РБ/РФ
У B&R видел спец модули с обвязкой для измерения вибраций валов. Можно узнать, есть ли такие же, для измерения температур.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
1) Бесконтактный вариант не подойдёт на применение типа измерения температуры расплава металла на выпуске из печи, хотя и там варианты есть, а температуру вала измерять - здесь пирометру самое то.
Ставили на похожую задачу пирометры Raytek MI3 c коммуникационным блоком MI3COMM. Если рядом с пирометром прям очень жарко, то ставится кожух специальный, куда подаётся воздух (или вода в специальных исполнениях) на охлаждение пирометра, Serex правильно всё описал выше.
Если сильно бюджетный пирометр - есть фирма Евромикс с пирометрами Кельвин, есть модели с ценой до 10 т.р. с аналоговым выходом 4-20 мА, но на практике с ними не работал, поэтому за качество сказать не могу. Комплект Raytek MI3 обходился в сумму около 500 $, работали хорошо.
2) Если есть свободное расстояние вокруг вала и конструкция позволит - можно контактную термопару присобачить и проводом к беспроводному передатчику вывести, который вместе с валом будет вращаться (его ставят в специальный теплоизолированный экран-"фартук"), как делается на вращающихся печах: https://www.emerson.com/documents/autom ... -61994.pdf
Но такое решение точно не бюджетное будет (сам передатчик стоит в районе 500 $ + шлюз (приёмник) беспроводного сигнала - в районе 2500 $, цена что у Rosemount, что у Yokogawa на такую систему примерно одинаковая. Здесь ещё есть вариант от Jumo с их передатчиками/приёмниками Wtrans B - они стоят раза в 3 дешевле (но всё равно цена будет выше чем на неплохой пирометр), но работают они на частоте, использование которой в России запрещено, со всеми вытекающими отсюда возможными последствиями...
Вот такие, например решения есть: https://www.datatel-telemetry.de/images ... rement.pdf , но это точно дорого.
3) "Контактную термопару не поставишь", "Бесконтактный вариант не подойдёт" - в таком случае остаётся только пальцем тыкать и замерять температуру...
- частый гость
.Если сильно бюджетный пирометр - есть фирма Евромикс с пирометрами Кельвин, есть модели с ценой до 10 т.р. с аналоговым выходом 4-20 мА
Это похоже правильный вариант. Остальное дорого.
- Страна: Украина
- город/регион: южный
Снять зависимость магнитной проницаемости материала вала от температуры, и потом замерять индуктивность катушки, "смотрящей" на вал.
Если торец вала доступен, то к нему прислюнявить "коаксиальный вращающийся трансформатор", и через него гнать данные с закреплённого на валу термодатчика. Если продумать, можно и питание через него же вдувать.
...с готовыми решениями -- туго!.
Gray©at.
- Забанен: Бессрочно
У нас используются обычная втулка стеклопластиковая с кольцами токоотводов и щетки меднографитовые прямо на вал одетая, есть ещё китайские ртутные проходные муфты вращения, но тоже не дешевые.
- частый гость
Их области научной фантастики.GrayCat писал(а): ↑11 июн 2019, 16:51 Снять зависимость магнитной проницаемости материала вала от температуры, и потом замерять индуктивность катушки, "смотрящей" на вал.
Остановился на пирометре от Евромикс.
- авторитет
Расскажите потом, пожалуйста, как работать будет, а то интересно.
Это от максимального тока зависит. 50 тыс руб за красивое решение не так и много. На ртутные токосъемники еще приладить надо умудриться, не так то просто.
Да особой сложности нет, у нас таких муфт стоит больше десятка, втулка на вал и во втулку муфту. Один конец стоит другой вращается, там четыре токопровода, два силовых и два под термопару.
- частый гость
Заказчик пока не может купить себе простейший Овен для контроля температуры. Поэтому ждем, когда клиент созреет.
- город/регион: Курган
pkl58, что в итоге получилось? Какое оборудование применили, какое техническое решение? Результат? (понимаю, тема давняя, но вот аналогичная задача имеется по измерению температуры)
- частый гость
