Три датчика перепада давления на одну диафрагму
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Подскажите, зачем три датчика давления на одну диафрагму? Такое решение приняла проектная организация. Чем это может быть обосновано? Датчики измеряют расход сжатого воздуха и у всех один и тот же диапазон
Может быть, это какая-то очень ответственная точка. К примеру, приборы могут быть подключены к ПАЗ и работать по схеме 2 из 3. У меня на одном из объектов такое есть (вернее, там проектировщики 4 датчика поставили - 3 на защиты и 1 для регулирования, хотя можно было и тремя обойтись).
- шаман
- город/регион: Иваново
Три датчика ставят для надёжности, когда измерение участвует в системе ПАЗ. В этом случае защита срабатывает по принципу "два из трёх".
- город/регион: Мурманск
Могу предложить другой вариант - один датчик для ПАЗ (или помпажного регулирования/защиты, если речь про компрессор), другой - для "веселых картинок" и "общевойскового" регулирования производительности, третий - для учета.
- шаман
Для учёта тоже по три датчика перепада иногда ставят. Это нужно для обеспечения необходимой точности на малых расходах. Но в этом случае у всех трёх датчиков должны быть разные диапазоны. Например 1-й датчик до 1 кПа, второй датчик до 10 кПа, 3-й датчик до 100 кПа.
А почему только по сжатому воздуху? Так же еще будет учет и по азоту, и по теплофикационной воде, и по кислороду, но там везде один датчик. Чем так сжатый воздух важен?
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
Извиняюсь, диапазоны у всех разные: 0,4 кПа, 4 кПа, 40 кПа, посмотрел по спецификации. Это на схеме автоматизации у всех одинаковые шкалы по расходу-490м3/ч
- шаман
Всё зависит от диапазона, в котором может изменяться расход. Если расход среды на номинальном режиме работы оборудования может изменяться незначительно, ставят один датчик. Если расход может изменяться в широких пределах, то ставят два или даже три датчика перепада.
Понятно, спасибо. Тогда ошибка в схеме автоматизации: шкалы должны быть разными, иначе смысла нет. Кстати, диаметр трубы 50 мм, не лучше ли было поставить вихревой расходомер вместо диафрагмы?
- город/регион: С-Петербург
Однозначно "Да" ! на таком диаметре вихревик обеспечит прямые измерения на всем диапазоне, будет дешевле трех ПД+диафрагма и межповерочный интервал уже =4 года, а год для диафрагмы. Привет Проектировщикам, пусть подумают об эксплуатантах
С Уважением,
ЕН
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
beard_spb, спасибо. А какой расходомер с широким диапазоном измерения можете предложить? Нужен, чтобы измерял и малые, и большие расходы с достаточной для учета точностью
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Смотрите по характеристикам, что больше подойдёт из серий: Endress+Hauser Prowirl, Krohne Optiswirl, Yokogawa DigitalYEWFLO - проверенные решения.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Если религия позволяет, можете отечественные рассмотреть, что-то вроде ДРГ.М-400
https://sibna.ru
https://sibna.ru
