Profibus/Modbus
- новенький
- Страна: Україна
- город/регион: Київ
Profibus/Modbus
добрый день, уважаемые!
объясните пожалуйста с технической точки зрения , какая разница между протоколами modbus / profibus по интерфейсу rs485? буду очень благодарен.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Profibus/Modbus
Modbus реализуется на микросхемах с поддержкой UART, а Profibus на микросхемах по лицензии от Сименса. И эти вещи не взаимозаменяемые.
Profibus/Modbus
Лицензии Сименса на Profibus давно не существует, есть сертификация в НКО "PROFIBUS & PROFINET International (PI)"
На самом деле Modbus работает через любой UART, а в Profibus между UART и линией связи должен быть "Isolated RS-485 Profibus Transceiver". Ну и для Profibus нужен скоростной UART
Profibus/Modbus
Коллеги, это конечно здорово, но может всё-таки ответить на вопрос автора, а не просто знаниями блистать?
Физически-то в чём разница? На проводах.
Profibus/Modbus
С физической точки зрения разница:
1. profibus более скоростной, поэтому кабель должен удовлетворять требованиям IEC 61158-2
- волновое сопротивление в пределах от 135 до 165 Ом,
- погонное сопротивление — от 110 Ом/км и нмже,
- площадь сечения — не менее 0,34 мм2
требования к кабелю RS-485 не такие строгие, годится любая витая пара
2. Для терминирования profibus применяется схема, отличная от rs-485
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Profibus/Modbus
Для Profibus, на 1,5 мбит\с, доводилось использовать кабель МКЭШ 2х0,5 и 0,75,и уже много лет в работе эти объекты. S7-300 с Micromaster 4xx и Sinamics G120.hell_boy писал(а): ↑20 май 2019, 23:00 1. profibus более скоростной, поэтому кабель должен удовлетворять требованиям IEC 61158-2
В гараже у меня синамикс валяется, пытался через моха и нонейм преобразователи подключить по USS, результат - отрицательный. При использовании преобразователя MPI\Profibus все работает.
Сомнения меня гложут что RS-485 это))) Что-то подскажете может?
Profibus/Modbus
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
там точно модуль CU с rs485 и протоколом USS? А то CU разные бывают:
CU230P-2_BT эксклюзивно для Siemens IC BT
CU230P-2_CAN с интерфейсом CAN
CU230P-2_DP с интерфейсом PROFIBUS
CU230P-2_HVAC с интерфейсом RS485 для USS, Modbus и BACnet
CU230P-2_PN с интерфейсом PROFINET
- Страна: СССР
Profibus/Modbus
О, нет! Моей зп на такое не хватит! Попроще, у барыг, за 2 рубля, взял однофазный SINAMICS G110 СРМ110 0,75 кВт 6SL3211-0AB17-5BB1. Без панели, только USS.
Хочу стенд учебный сделать, но пока только есть пч и один двигатель 0,5 квт. Прикуплю со временем и второй двиг, и плк, какой нибудь клон сименса...Дорого только :)
Profibus/Modbus
Это не Вы здесь похожую тему подняли? http://razrab.ru/viewtopic.php?t=745
Там и решение проблемы
- Страна: СССР
Profibus/Modbus
Нет, не видел эту тему. Надо попробовать USB-485 как нибудь. )))
