Русский и английский в Citect 7.2
Модератор: Специалисты SE
Добрый день. Возникли трудности при переводе проекта на русский язык. Почему то часть текстов переводится при активации русского языка а часть остаётся на английском. В чем может быть причина? С Citect никогда не работал.
Вариантов много:
- строки не правильно определены и скомпилированы
- в базе нет перевода для этого текста
- текст берется скриптом из форме, а форма при переключении языков не переоткрывается
- и т.п.
поищите CitectSCADAUserGuide.pdf, в документе раздел 20 или 21 описывает многоязыковые функции и настройки
- и т.п.
Максим, обе надписи LOCAL MODE TK22 и LOCAL MODE OP2 я прописываю следующим образом, @(LOCAL MODE TK22) и @(LOCAL MODE OP2).
Переводится только @(LOCAL MODE OP2).Насколько я понимаю это перевод из базы? А для @(LOCAL MODE TK22) перевода в базе нет! Нашел руководство пользователя(правда на английском), пытаюсь разобраться.
Максим, подтвердился один из твоих вариантов, а именно переводов нет в базе. Экселем открыл Russian.dbf и перевода не обнаружил, придется править. Возник ещё один вопрос, в чём лучше работать при правке DBF файлов? Нет возможности их редактировать в sitect explor? Огромное спасибо за помощь!!!
В Дистрибутивах Citec есть надстройка для MS Excell 2007 (с версии 7.4 возможно Excell 2010)
https://www.citect.schneider-electric.c ... nality.htm
