Создание схемы сверления
Здравствуйте, пытаюсь создать схему сверления для кронштейна, всё выполняю по HELP "Графическое определение схем сверления" 1. Открыл проект в режиме макросов. 2. Создал графическую страницу. в масштабе 1:1. 3. Создал контур и отверстия внутри него. 4. В свойствах изменил слой - EPLAN802-для контура, EPLAN803- для отверстия. 5. Вставляю границу схемы сверления, сообщение "Не удалось найти соответствующий символ в проекте". Через импорт DXF/DWG всё заканчивается на п.5. Что не так, как вставить границу схемы сверления? Может кто-нибудь создаст видео создания схемы сверления, информации кроме HELP по теме найти не удалось.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Обычно нет проблем. Попробуйте открыть схемы сверления из демо-проекта Еплана.
У изделий из базы данных EPLAN схемы сверления доступны в виде списка "схема сверления", но меня интересует создание своей схемы сверления, которая добавится в этот список. Если возможно, откройте help Pro Panel: Основные данные-Генерировать схемы сверления-Процесс работы- Графическое определение схем сверления. Создайте на графической странице прямоугольник и отверстие внутри него с определением слоев, вставьте Граница схемы сверления, последний шаг у меня не проходит, а без него невозможно генерировать схему сверления.
- город/регион: Екатеринбург
Когда была возможность сохранил из Solution Center документ о графическом создании схемы сверления. Когда-то давно пробовал - проблем не возникло. Нюансов сейчас не помню, но тогда проблем не возникло.
Eplan 2.6 HF4
Спасибо за ответы, описание в Help и в документе из Solution Center совпадают по смыслу, значит косяк в установленном на моём компе EPLAN, на днях переустановлю EPLAN и отпишусь.
В библиотеке SPECIAL не было символов BB1, BB2, что и вызывало сообщение "Не удалось найти соответствующий символ в проекте". Скопировал библиотеку SPECIAL из чистой установки P8 2.7, всё работает. Скорее всего библиотека осталась от предыдущих версий EPLAN, т.к. несколько раз обновлял программу.
